查看: 2546|回复: 5
技嘉GA-P43T-ES3G掉电.求大神给一维修思路?
发表于 2014-3-23 16:07:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
技嘉GA-P43T-ES3G.,有时能入系统几分钟就掉电。求大神给一维修思路?
发表于 2014-3-23 16:34:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
如果不是过热引起的,那就是有短路的地方,大概测量MOS管和各个供电吧!
发表于 2014-3-23 20:05:45 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
供电正常,MOS管没见有环的现象
发表于 2014-3-23 20:34:25 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
我碰到的是死机问题,已经解决,内存供电问题
发表于 2014-3-24 20:39:12 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
我看下,多谢你们
发表于 2014-3-24 21:17:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修过这个板貌似是有缺信号掉电的,,,,有的是cpu pwm 反馈电路中的某一电阻不良掉电的。
具体都测一下,, 这个范围太大了。。得花大量时间测量。
