查看: 9471|回复: 19
X1 carbon bios奇迹发现
发表于 2014-3-22 14:52:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人研究X1 carbon机器,经发现此机器BIOS有很大区别,有台X1板号11246-1 LGS-1 MB ,机器开机掉电,这机器还有一个问题点,就是在插上电源时没有3V和5V待机电压,甚至连公共端电压也没有。一插电自动触发,电流0.18,开始是以为机器插电源保护了。一般我们修道I系列的机器第一感觉就是先刷BIOS,刷BIOS故障一致。后面发现用开关开机时会产生公共电压,连待机3 5V都有,一瞬间就掉电。用示波器去抓每个电源供电芯片的供电电压,结果发现CPU电压和另外一组供电芯片是VT371F电压没有出来,这里就不多说了,想要CPU电压出来,只能凭维修经验了。换了一个VT371F后这电压出来了,量U供电也出来了,这下喜悦了,接屏结果不亮机器,想起了刷过BIOS,难道BIOS刷错了。在找了一台相同的好机器把BIOS备份了,刷了还是一样。这下不能大意了。我用好机器跟好机器的bios对调,结果两机器都不亮机。后面发现这每台机器的主板设计都一样,唯一发现不同的就是版号上面印刷有个日期不一样。
这时我觉得这机器要报废了,把机器装好不修了,奇迹最终发现BIOS对调了,每次第一次开机时机器是不会亮,要强制关机在开机机器亮了。而且每次想要刷过BIOS机器正常开机都有这样开机。不知道各位有没有发现这个问题。随便吧资料上传给大家分享,有机器在身的朋友可以试试我这个问题,不过在试的时候必须先备份自己的BIOS资料。以免照成我这样的错误。
X1 12-08-11 4M 备份OK.zip
2.48 MB, 下载次数: 115, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
不带触摸
x1 12-08-11.zip
2.59 MB, 下载次数: 70, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
不带触摸
x1 1313-92-12.zip
2.58 MB, 下载次数: 23, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
带触摸
x1 1313-92-12-ec.zip
2.39 MB, 下载次数: 30, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
带触摸
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
付吕剑武 + 10 很给力!
发表于 2014-3-22 14:57:58 | 只看该作者
谢谢很需要
发表于 2014-3-22 15:55:30 | 只看该作者
谢谢楼主的分享
发表于 2014-3-22 16:37:21 | 只看该作者
谢谢 正需要这个BIOS
发表于 2014-4-28 11:28:27 | 只看该作者
楼主最后修好了么,把BIOS对调回去就OK了?
发表于 2014-4-28 16:15:04 | 只看该作者
发表于 2014-4-29 13:58:40 | 只看该作者
楼主的语言组织能力不强啊,我越看越糊涂,也不知道还是我的理解能力有限  发表于 2014-4-30 13:39
刷这个BIOS会正常么?我刷了最上边的BIOS,也是开机要17秒才显示  详情 回复 发表于 2014-4-30 13:38
发表于 2014-4-29 14:00:29 | 只看该作者
还有要是客户说开机显示慢的话,就说这机器写了保护,没有办法弄成以前那样。只有用测试研发的BIOS代替了。。
发表于 2014-4-30 13:38:25 | 只看该作者
aoqin 发表于 2014-4-29 13:58
上传工厂测试版研发的BIOS开机要等17秒才显示,正确研究出来了,此机器哪怕是好主板的BIOS帮过去好 ...
发表于 2014-4-30 14:58:23 | 只看该作者
发表于 2014-7-21 16:45:46 | 只看该作者
谢谢 正需要这个BIOS
发表于 2014-8-4 11:29:22 | 只看该作者
呵呵开机慢哦。。
发表于 2014-8-4 13:28:51 | 只看该作者
谢谢。。刷个试试。。
发表于 2014-8-4 13:30:35 | 只看该作者
楼主 这款图纸有吗。?有张板和你的一样。。电源接口 短路。烧io  换了。。不触发其他的,都正常 怀疑bios
没有图纸,我是板对板修的。。  详情 回复 发表于 2014-8-15 12:22
发表于 2014-8-15 12:22:26 | 只看该作者
发表于 2018-4-9 15:04:31 | 只看该作者
这么跟我的XI主板不一样呢
发表于 2018-4-10 13:27:30 | 只看该作者
感觉thinkpad的本子设计越来越奇怪了。尤其是分不同地区硬件有差异。
发表于 2020-11-19 15:39:55 | 只看该作者
开机速度很快
