查看: 16073|回复: 191
[笔记本]
小修联想Y460过LOGO黑屏
发表于 2014-3-19 19:52:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到一台联想Y460 ATI独显,开机有显,但是过LOGO黑屏,电流1.8!看到这现象脑里的第一反应就是,要不是集显出问题了,要不就是独显出问题了!
拆机后直接找到总线切换开关U64,测量dGPU_SELECT#信号状态!结果发现,开机显示时些信号高为电平,黑屏时为低电平。对照图纸发现当dGPU_SELECT#为高时集显输出!!!那就是说当切换到独显的时候不显示。即然确定是独显问题了,那就些做下显卡吧!!!
显卡做好之后发现故障现象没有改变,还是一样过LOGO黑屏!看来不是显卡自身的问题,那就查其工作条件吧,先从供电开始。主供电测了下没问题。那就找小供电。断电对着显卡正反面的电感打下阻值。当打到显卡反面,一显存下面的电感,发现不响了,一看表有几百殴的阻值。看了下丝印L1 对照下图纸PLL锁相环供电!!!问题找到了,维修到此结束!
没图片各位看官将就点,其实我是来骗分的
补充内容 (2014-3-21 20:16):
图纸在57楼,有需要的朋友下载
购买记录
购买人数9价格购买时间
 会员6241270.5元2022-2-13 11:14
 会员313430.5元2021-12-5 13:33
 会员7021440.5元2020-7-17 12:31
 会员11827470.5元2020-4-21 14:41
 会员9066360.5元2020-3-31 06:48
查看所有购买记录
同意楼主: 4.2
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-26 11:06
时钟倍频电路和这个电感有关系?  发表于 2014-3-25 19:29
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-21 10:52
参与人数 15下载分 +127 收起 理由
月饼 + 20
朱小伟 + 5
jiangjiaxiang + 5
88325463 + 2 赞一个!
孙淑兰 + 5 赞一个!
黑点科技 + 10 很给力!
我去年买了4个表 + 10 很给力!
有问题请....... + 10 赞一个!
陈海龙 + 5
iamvalkyrie + 5 赞一个!
本文由 会员595815 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-3-19 20:24:05 | 只看该作者 �
yang494472409 发表于 2014-3-19 20:19
这电感应该不好找吧
呵呵,这电感很明显!!就在显存下面,周围也很空荡
发表于 2014-3-19 19:56:31 | 只看该作者 �
楼主是说电感坏了断路了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-22 09:41
发表于 2014-3-19 19:58:22 | 只看该作者 �
能修出来 也很好~
发表于 2014-3-19 20:13:16 | 只看该作者 �
看了下丝印L1 对照下图纸PLL锁相环供电,这个干什么用的·为什么叫锁相环供电?
应该是自琐电路  详情 回复 发表于 2014-3-22 09:02
头像被屏蔽
6#
发表于 2014-3-19 20:19:13 | 只看该作者 �
这电感应该不好找吧
呵呵,这电感很明显!!就在显存下面,周围也很空荡  详情 回复 发表于 2014-3-19 20:24
发表于 2014-3-19 20:35:02 | 只看该作者 �
楼主无图无真相啊
有板的可以做试验,要什么图!!!都告诉你是哪个电感了,你断开试试就知道了!  详情 回复 发表于 2014-3-19 20:38
发表于 2014-3-19 20:38:31 | 只看该作者 �
q2271806561 发表于 2014-3-19 20:35
楼主无图无真相啊
有板的可以做试验,要什么图!!!都告诉你是哪个电感了,你断开试试就知道了!而且这应该是通病,因为之前看见有人发贴问过
发表于 2014-3-20 09:42:10 | 只看该作者 �
修这台机器为什么不先测电路再做显卡呢?
发表于 2014-3-20 09:48:52 | 只看该作者 �
咳,前几天的一个Y460也是这毛病,有时可以显,但是玩游戏花屏!!显卡,显存全换了还是不行,没注意这电压哦
发表于 2014-3-20 09:50:58 | 只看该作者 �
LOGO后黑屏   显卡供电缺少·  为什么不先测量供电呢·
没经验呀,我现在都往桥工方向发展了,遇到问题都会先排除了桥和显卡我才会去查别的电路……。不然如果查了一圈回来发现是桥的问题,那浪费一大堆时间!!!  详情 回复 发表于 2014-3-20 11:40
发表于 2014-3-20 09:51:00 | 只看该作者 �
少个供电不掉电么?
发表于 2014-3-20 11:36:17 | 只看该作者 �
我这也有一台,故障一样
发表于 2014-3-20 11:40:43 | 只看该作者 �
发表于 2014-3-20 11:53:59 | 只看该作者 �
楼主说的有点迷糊
发表于 2014-3-20 11:56:44 | 只看该作者 �
掉件了,呵呵
发表于 2014-3-20 11:57:02 | 只看该作者 �
如果是我遇到这样问题肯定先搞bios了
发表于 2014-3-20 13:01:33 | 只看该作者 �
锁相环供电是什么意思
发表于 2014-3-20 15:04:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
来几张图就好了
发表于 2014-3-20 15:11:53 | 只看该作者 �
是不是电感坏,很少见哦。
