楼主: confucian
[笔记本]
小修联想Y460过LOGO黑屏
发表于 2014-3-26 15:51:13 | 只看该作者 �
电感坏,学习了
发表于 2014-3-26 15:51:35 | 只看该作者 �
电感坏,学习了
头像被屏蔽
143#
发表于 2014-3-26 15:58:36 | 只看该作者 �
今天收到一台联想Y460 ATI独显,开机有显,但是过LOGO黑屏,电流1.8!看到这现象脑里的第一反应就是,要不是集显出问题了,要不就是独显出问题了!6 V- {* t' u1 c4 Y  K  K+ f1 C; t, e
拆机后直接找到总线切换开关U64,测量dGPU_SELECT#信号状态!结果发现,开机显示时些信号高为电平,黑屏时为低电平。对照图纸发现当dGPU_SELECT#为高时集显输出!!!那就是说当切换到独显的时候不显示。即然确定是独显问题了,那就些做下显卡吧!!!
显卡做好之后发现故障现象没有改变,还是一样过LOGO黑屏!看来不是显卡自身的问题,那就查其工作条件吧,先从供电开始。主供电测了下没问题。那就找小供电。断电对着显卡正反面的电感打下阻值。当打到显卡反面,一显存下面的电感,发现不响了,一看表有几百殴的阻值。看了下丝印L1 对照下图纸PLL锁相环供电!!!问题找到了,维修到此结束!+ I& [& O* [5 C; l6 ]- {6 M
没图片各位看官将就点,其实我是来骗分的% G9 y7 T5 R+ p  i' v% e. @
- y; K( c) J, m. `% P& \
1 Y( _% E6 [% ]0 S  B) g6 e
补充内容 (2014-3-21 20:16):
图纸在57楼,有需要的朋友下载
发表于 2014-3-26 16:01:00 | 只看该作者 �
锁相供电是什么意思
发表于 2014-3-26 19:44:55 | 只看该作者 �
我卡,火贴呀楼主,不过说实话电感能烧断掉恐怕后级还有问题吧
发表于 2014-3-26 21:39:38 | 只看该作者 �
都是高手啊 ,很厉害
发表于 2014-3-27 11:44:13 | 只看该作者 �
不太明白,楼主能解释的更清楚吗
发表于 2014-3-27 14:50:12 | 只看该作者 �
看的有点迷糊
发表于 2014-3-27 14:52:44 | 只看该作者 �
学习了 。。。
发表于 2014-3-27 15:07:08 | 只看该作者 �
思路清晰,很有耐心
发表于 2014-3-27 15:28:59 | 只看该作者 �
就知道骗,你个骗子
发表于 2014-3-27 15:49:01 | 只看该作者 �
呵呵,如果是我先搞bios
发表于 2014-3-27 17:04:01 | 只看该作者 �
显卡供电在每个平台不一样的· 有在CPU之前的  有在CPU之后的 之后的也有会影响不开机的·
发表于 2014-3-27 17:05:42 | 只看该作者 �
请教下·  我收藏的帖子在用户里怎么看到啊·  怎么找不到呢· 只能找到分享的
发表于 2014-3-28 09:50:44 | 只看该作者 �
学习了  以后遇到这种问题就知道怎么弄了
发表于 2014-3-28 09:55:26 | 只看该作者 �
我修过一样的故障是干显卡好了的!
发表于 2014-3-28 10:49:57 | 只看该作者 �
这种现象还未碰到。
发表于 2014-3-28 10:51:20 | 只看该作者 �
不错,支持楼主!
发表于 2014-3-28 11:04:02 | 只看该作者 �
无图无真相,无思路 无力量 !也需你很牛逼  但是我不知道
发表于 2014-3-28 13:34:30 | 只看该作者 �
修机器判断问题很重要,判断错误,很有可能好板都变成废板。换位思考了下,如果是我处理这个机器,十成十我会把这板变成废板。LZ思路强悍,经验充足。谢谢LZ的分享。
