查看: 3346|回复: 19
联想V470怪问题
发表于 2014-3-19 11:00:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想V470开机显示,电流只有0.21-0.23A。
1.如果上有CPU,出了3、5V和显卡供电出来外,其它都没有出来。NCP6131的9脚ENABLE也没有电压了。
2、如果不上CPU,其它供电都出来了,只有CPU供电不出来。NCP6131的9脚ENABLE也有电压了3.3V。
3、量了没有短路的地方,铁壳管也全换了的。
I5的CPU不太可能坏吧,手上也没有货。请大家帮忙出出点子吧。谢谢了
补充一下:
CPU供电的开启信号是由桥供电芯片的PG而来,桥供电的开启信号又是由内存供电的PG而来,内存的开启信号一直都有3.3V。上了CPU后内存供电芯片无输出,也不会有PG了。
V470.zip
1.97 MB, 下载次数: 11, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
板号:LA47 10250-2
发表于 2014-3-19 11:11:34 | 只看该作者 �
不换怎么知道,
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-3-19 11:52:02 | 只看该作者 �
上了。谢谢了哟
发表于 2014-3-19 11:45:34 | 只看该作者 �
有没图纸  上个图
发表于 2014-3-19 11:27:48 | 只看该作者 �
women1768 发表于 2014-3-19 11:12
换桥,桥嫌疑最大
桥都换过了哟。BIOS也刷过了
发表于 2014-3-19 11:12:26 | 只看该作者 �
换桥,桥嫌疑最大
发表于 2014-3-19 11:06:54 | 只看该作者 �
ncp6131 换过吗?
发表于 2014-3-19 11:58:26 | 只看该作者 �
V470 cpu 有坏的 还有检查铁壳子前级管  6脚芯片 型号忘了。上次有修过这款 最后CPU 坏和 芯片坏。
发表于 2014-3-19 12:09:53 | 只看该作者 �
哦,谢谢,可是没CPU试。还有,我没搞明白一个问题,上或不上CPU怎么会对内存的供电有联系呀,但是内存供电芯片就只要供电和开信号呀,这供电和开启信号都有了,还不输出,不上CPU又正常。
发表于 2014-3-19 12:14:58 | 只看该作者 �
真的有可能是U坏了   I系列的U很容易坏的   我遇到几个了
发表于 2014-3-19 12:16:08 | 只看该作者 �
看来我得找个U试一下了,谢谢了
发表于 2014-3-19 12:19:26 | 只看该作者 �
i5处理器坏的也很多呀
发表于 2014-3-19 15:13:19 | 只看该作者 �
刚修一台进水的 CPU黑显 独显电压没出来
发表于 2014-3-19 20:35:12 | 只看该作者 �
是不是CPU 供电的问题
发表于 2014-3-19 20:40:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换U试,没什么不可能
发表于 2014-3-19 20:50:43 | 只看该作者 �
你这个0.23的电流是待机的时候有,还是触发之后才有的呢???
发表于 2014-3-20 10:20:36 | 只看该作者 �
当然是触发之后了。没有短路的地方
发表于 2014-3-20 11:08:11 | 只看该作者 �
铁壳没焊好吧
发表于 2014-3-20 12:47:43 | 只看该作者 �
查一下 看看还有哪一些 电压没有起来,再查一下EC   桥的条件
发表于 2014-3-20 13:06:05 | 只看该作者 �
i5处理器坏的遇到两块了
