查看: 10290|回复: 19
联想G480独显有问题 没技术含量简单屏蔽修复
发表于 2014-3-17 18:24:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
联想G480独显有问题 有时开不了机,有时用着黑屏,顾客只是说说网对显卡要求不高,查电路图后直接断掉显卡VGA1.05V供电,
把Q807拆点后OK 系统里不再识别到独显
参与人数 1下载分 +22 收起 理由
chinafixRookie + 22 很给力!
发表于 2014-3-17 19:43:32 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
在BIOS里禁用不简单吗?
反对楼主: 5.0
有些笔记本不行的了  详情 回复 发表于 2014-3-19 18:07
反对楼主: 5
BIOS里不要有的选择啊  发表于 2014-3-17 20:57
头像被屏蔽
发表于 2014-3-17 19:06:23 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
把显卡芯片摘掉多少 还能剩个显卡芯片
发表于 2014-3-17 19:23:13 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
没独显了,有点坑的感觉
发表于 2014-3-17 20:01:29 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
我接修一台换显卡还是不行。手上没有cpu呀。感觉cpu的问题。
发表于 2014-3-17 20:09:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
解决了就行。。
发表于 2014-3-17 20:34:00 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
断供电就是集成的了
发表于 2014-3-17 20:38:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
原来g480也可以啊
发表于 2014-3-17 20:43:23 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这。。。那独显不是没有了
发表于 2014-3-17 20:54:14 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
去独显,不都是这么简单吧
发表于 2014-3-17 21:00:28 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
有做过一台华硕的机子,直接把电感削掉就剩核显了。
发表于 2014-3-17 21:16:02 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
有台G470的独显有问题 不知道断供电能不能显
肯定不了啊,具体要看断什么工供电  详情 回复 发表于 2014-3-19 18:08
发表于 2014-3-17 23:31:17 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
这都可以呀  以后见到这样的  就好办了
发表于 2014-3-17 23:38:22 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
有些机子单独屏蔽其中一路供电会造成电流偏大。有点类似cpu缺少VCCP电压一样
发表于 2014-3-17 23:42:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没试过  这都可以  学习了
发表于 2014-3-19 17:47:07 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
路过 学习  了
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
chinafixRookie -8 严禁灌水
发表于 2014-3-19 18:07:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
王大明WDM 发表于 2014-3-17 19:43
在BIOS里禁用不简单吗?
有些笔记本不行的了
发表于 2014-3-19 18:08:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
肯定不了啊,具体要看断什么工供电
发表于 2014-3-19 18:47:11 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
HM55芯片组的,显卡断路能不能只用集成显卡啊。
