查看: 6173|回复: 15
联想E520另类暗屏维修,戴尔N4110进水,电池不能开机维修
发表于 2014-3-17 15:59:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      近日接一台E520暗屏,拆屏,测屏上19v,开启3.3v,屏供电3.3正常,重排插屏线点亮了一次,之后一直都不能点亮背光,换几块屏只有一块屏能点亮背光,但是这是一块坏屏,整个画面都是花,后来找了一台在修E520的上半身测试还是暗,故把故障锁定在主板上,打开图纸看了看,发现背光开启和亮度都由PCH控制,测17脚L_BKLT_CTRL只有1.0V,此脚应该是亮度调节脚,割线断开,再把56脚相连,背光终于点亮;之前我碰到LED暗屏测开启脚没有或不稳定的直接断开后从屏供电飞线后基本可以快速解决故障的,这次是因为亮度调节脚引起的故障还是第一次碰到。
       昨天来了一个N4110返修机,之前是进水系统供电芯片的RT8206的19V供电处断线,补线后OK ,这次来客户说单用电池不开机,但是可以充电,且电池也可以放电,就是重启之后有时会掉电,先换了一个电池故障一样,看图纸,按照电池开机时序检修,用示波器监测,发现按开关后3、5V都能正常产生,EC也能发出SUSON开启SUS电压,且示波器监测3、5V和SUS电压软启动过程的幅度足够且平稳,未见异常,当根据时序测到RSMRST#和SIO_PWRBTN#时发现EC没有任何的动作,想到由于是进水程序可能容易损坏,因此刷了EC的ROM,但是故障依旧,不会是EC有问题吧,测了电池模式下EC的工作条件也没有异常,这时有换EC的冲动,但是手上没料忍了,突然想到进水只进到了RT8206那,且VIN脚都腐蚀断了一半了,反正手头有料先换一个试试,顺便把焊盘补好一点,没想到换好后故障解决,拷机一切正常。
       同志们如果看了对你有帮助的,请给我加点分,加分不扣自已的!!!
参与人数 3下载分 +15 收起 理由
凡修士 + 5 赞一个!
雨潇清秋 + 5 淡定
聚水成冰 + 5 赞一个!
发表于 2014-3-17 17:12:31 | 只看该作者 �
高手  学习了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2014-3-17 17:09:17 | 只看该作者 �
求加分,没分了,加分不扣自已分的
发表于 2014-3-17 16:22:03 | 只看该作者 �
好的经验,学习了!
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2014-3-17 17:14:07 | 只看该作者 �
维修的蛮顺利地
发表于 2014-3-17 17:18:17 | 只看该作者 �
不错能赚钱就是王道
发表于 2014-3-17 17:18:36 | 只看该作者 �
LED这四个条件都得到位
发表于 2014-3-17 18:08:26 | 只看该作者 �
最后一个戴尔进水的 是换了一个RT8206好了吗 我回去试试
头像被屏蔽
9#
发表于 2014-3-17 19:10:28 | 只看该作者 �
那个暗屏的个人感觉有隐患  得返修
发表于 2014-3-17 21:02:50 | 只看该作者 �
楼主是杭州正通的叶师傅吗?真是高手呀   早闻大名!
发表于 2014-3-17 22:14:33 | 只看该作者 �
于总过讲了啊
发表于 2014-3-17 22:20:40 | 只看该作者 �
还是事出必有因  原来还是老地方受损
发表于 2014-3-18 09:36:42 | 只看该作者 �
   你的PCH怎么分出的17角啊。我在图上看怎么没标啊。还有你怎么看的56角啊。这个例子是你的吗
发表于 2014-7-18 17:43:48 | 只看该作者 �
楼主不错啊  第一台搞的这么爽
发表于 2014-8-5 10:59:03 | 只看该作者 �
楼主思维很缜密,割线断开可以减少返修
发表于 2014-8-5 18:10:06 | 只看该作者 �
楼主思路清晰,理论强硬,顶
