查看: 1501|回复: 0
小白大话篇:战a6r
发表于 2014-3-16 13:40:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  本人小白!手上有一台华硕a6r的机子!客户拿过来说键盘鼠标触摸板不能用!听到这我心想是不是死机了!客户接着说按开关键可以开关机(软开关机)可惜没没死机郁闷!郁闷归郁闷!我接着问道,不进系统能用吗?(心想不会是系统问题吧!这好!这好呀!)哎!天不助唔呀!客户给出肯定的答复:不行!继续郁闷中……
哎!这钱不好赚……
    这么老的机子不知道有没有必要修了价钱报不上去了一般客户好说!可惜是同行!
   废话不多说了!拆电池上可调!测,有点怀疑是ec的问题毕竟键盘鼠标是ec管理的不排除BIOS问题更不排除是南桥问题!咱先简后复!先礼后兵!
   拆机!我拆我插!插着拆着!突然闪现一个想法!会不会外设引起呢!哎!什么可能呢?不管了都拆一半了!试一试吧!光驱硬盘都拆了!大部分螺丝都拆光了!
  咱就主板加键盘试一试!上电一试!额!键盘能用了!看来运气( ^_^ )不错嘛!有点飘得感觉了!来根烟!上硬盘!额!“碰”飘得太高了摔下来了!我的钱呀!到手的钱又拿走!原故障来了!
   俺不信那个邪!再来!……N次失败……认了!
   换个硬盘试一试!
  悲剧中……北风呼呼地刮……
  拆吧!无奈!额! ……先……刷BIOS吧!嘻唰唰……嘻唰唰……OK!上机,不行晕了!
  把故障总结一下!nb的问题!想来想去还是南桥的问题干他个NB的!
  咱现在是大厨!先洗后上油!上烤箱(bga)!一份香喷喷的菜就这样完!我太有才了!等待中……
  有点心急了!先那双筷子(镊子)尝尝看熟了没!N分后……熟了!等待冷却……
  该上菜了!嘎嘎!
  应该可以呵呵!(yy中……)
  上机触发……额!一群乌鸦飞过……嘎嘎……
  不触发不是吧?那嘛倒霉!看电流也没有短路呀!什么回事……看来要定芯片了!定吧!
  有点不甘心在上bga!N分后……
  还是不行什么回事!还是定芯片吧!定完后想想还是不甘心!
  上万用表测电压!一侧发现什么电压也没有!晕中……点了根烟……冷静了一下!
   经过N分钟检查后发现可调电源的线松了!无语中……接好!
   再次上机可以触发了!上屏!上键盘!正常!上硬盘!正常!装机整机测正常!
   哎!终于好了!亏了一个芯片!
   总结!修要细心!不能马虎!
  本剧纯属娱乐!如有雷同不胜荣幸!
最后!兄弟们有花的砸花有分洒分!有蛋砸蛋!
  嘿嘿!别扣分就行!
  小弟在这谢过了!
