查看: 2442|回复: 19
CQ40进系统断电
发表于 2014-3-15 10:11:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
机器刚接过来 风扇响,风扇肯定坏了,给客户报价100换风扇,机器放这了,换了风扇 做系统 还是断电。散热器正常,换个CPU试试 还是不行 进系统风扇狂转掉电,刷BIOS不行。北桥被别人动过了,拆下来重搞,找钢网没找到 ,纯手工搞的 2个小,累尿了。换完开机正常,进系统还掉,散热器温度很高。大神给个思路呀,关于示波器的就免了,没钱买
发表于 2014-3-15 10:31:48 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
温度很高 搞不好是散热问题
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-15 20:51
发表于 2014-3-15 10:35:25 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
也许就是散热器坏了哦
发表于 2014-3-15 10:41:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
散热器铜管会导热不
发表于 2014-3-15 10:49:13 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这个机型散热器坏的不多
发表于 2014-3-15 12:09:54 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
散热器换了一个  还是掉
是不是没有装好  发表于 2014-3-15 20:52
发表于 2014-3-15 12:22:26 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
温控电路查看一下
发表于 2014-3-15 18:35:04 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
刚进PE或者装系统  CPU升温很快 导热管特别热 风扇狂转  一会就断电了  裸机测试的就插了个U盘 谁能给个思路不   类似于南桥却电压似的  能用 但是发热特别大
发表于 2014-3-15 18:49:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
lz不会是把锡珠一颗一颗手动植上去吧
发表于 2014-3-15 20:35:23 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
你裸板上电看下,看看还会掉电吗
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-15 20:52
发表于 2014-3-15 20:51:34 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这板子是AMD平台的,手上有两台,都是北桥坏了,刚开始还可以几个小时,关机再开就用一会,再开就开不了了,换了几个拆机的桥,都不行,下次订货的时候,订块北桥换上不知道稳定不稳定
发表于 2014-3-15 21:21:11 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
去网上买个美国垫子 温度可能就下去了 便宜就2块钱
发表于 2014-3-15 21:34:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种不好修。。只有按经验杀了,杀了两台。哈
发表于 2014-3-15 21:36:22 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
bga都有,你说没钱买示波器?
发表于 2014-3-15 23:28:24 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
把cpu背面靠近电池接口的那个转换成0.9V的8脚换掉,好像是RT9202
发表于 2014-3-15 23:56:16 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
看一下有没有NEC大电容的,有的话换一个应该就好了
发表于 2014-3-16 07:46:39 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
lz不会是把锡珠一颗一颗手动植上去吧
对 就是手动 原来没BGA的时候  就手动  原来没焊台  锡炉+风枪搞
