查看: 3040|回复: 12
今天修一块754主板不通电
发表于 2008-10-26 13:06:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
今天修了一块754主板,型号牌子记不清了,没修好已经叫客户拿走了,有几个疑问想问一下各位:
故障不通电:量ATX座5VSB,对地阻值为90,其它正常,按理说这么小的阻值是说明有短路,但量电压却正常为5V,这就郁闷了,明明5VSB短路了,为什么电压还会正常呢,会不会这板特殊90阻值也正常呢?这样想就不再怀一是因为短路引起不通电的了。
  强制通电,摸个蕊片MOS管,均无过热,量一下CPU核心供电和内存主供电均无,量它们的MOS管,没有短路不正常的,量它们的G极阻值都是590,说明正常,可问题2 是出来了,强制通电量它们的G极确都为0V,郁闷了,为什么会这样呢,难道CPU核心供电没有,也会引响到内存主供电没有吗?
发表于 2008-10-26 13:31:35 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
有没有看电源管理芯片啊,很有可能就是那里的问题.
发表于 2008-10-26 14:32:17 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
AMD的板,开机电路没有工作时,肯定是没有CPU核心供电的,遇到这种问题,你首先要把开机电路的工作方式理出来,才能继续后面的维修
发表于 2008-10-26 14:36:32 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
1:5VSB对地90,并不一定就是短路了
2:AMD的板子供电顺序是有讲究的。
3:强制上电一般板子都不会复位
你这个板子如果要修,先从开机电路修起吧
发表于 2008-10-26 14:37:31 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
它坏会造成各个MOSG极电压为零吗,如果真是这样的话,为什么内存的供电也一样没有,MOS管G极也都没有电压
发表于 2008-10-26 14:47:17 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
LZ
修板要按顺序来
你不要去纠缠什么所有的场管G极为0,或者什么内存电压没有
连电都不通,关以上这些电压什么事
另外强制上电本来就是非正常的上电模式,各供电点无输出,板子不复位都是很正常的现象
还是先把不上电修好吧
发表于 2008-10-26 14:49:51 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
远影版主,已给你说了,现在的新式主板,强开电是没有复位的,你想,复位都不正常,有些元件肯定是没有工作的,所以有些东西是没有电压的,在新式主板中,开机电路没有工作时,内存和CPU没有供电是很正常的,因为它没有等到一个启动信号。
发表于 2008-10-26 22:40:52 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
非常感谢三位的详细回答,解开了小弟我很多疑惑,现在知道了,754新式主板一定要按时序来维修
发表于 2008-11-1 21:04:44 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我今天也接到一块754的板,不通电,CPU 断了2根针,我把它焊上去了,一通电CPU 就保护,并发出和120一样报警声,,不知从开机电路,还是CPU电路开查,望指点
发表于 2008-11-1 22:05:38 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
5VSB电压只有90欧,很可能就有问题.阻抗偏小了.
发表于 2008-11-1 22:21:19 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
注意啦 楼主 我可以肯定你的板子 内存隔壁那个 MOS 怀了 它输出的电压是1.8V
发表于 2008-11-1 22:23:33 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
是2.5V 我说错了 郁闷
发表于 2008-11-2 08:12:41 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
七仔兄,我有一块华硕754接口板子,也是这类问题,后来换了内存旁边的两个mos管,1.8    1.2电压都出来了,不过用的是替代的管,触发能开机,但是全板无复位,换IO无效,是不是南桥有问题啊
