查看: 3640|回复: 24
NFORCE6M-A 3.0 不触发
发表于 2014-3-11 13:33:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主角是:NFOCRCE6M-A 3.0 ECS 的NF520主板。
故障现象:不触发。
测量PCI A14 3.3V 有电压 3.3V, 打对地值 293 也算正常范围吧。
再拿波波 测量晶振,25M 晶振 无波形, 故障原因找到了。再用万用表测量25M 两脚无电压,打对地值 600多也一致。按照NV时序,NV时序:VCCRTC------RCTRST---3VSB 1.2VSB---25MHZ---PWRGD_SB(RSMRST),3.3VSB 有了,还应该有1个 1.2VSB 待机电压 才会出25M 波形,用关键词1.2V 搜索了半天找到了这个板的1.2VSB 的名称是1.2v_dual,是由U4,AT9173 提供的
如图:   1脚 5脚 3.3 都正确,4脚不出 1.2VDUAL,找了一圈没在料板上找到9173,先手动加1个1.2V 电压 在4脚 试试吧,打开可调电源,调到1.2V 加到4脚上 再点排阵,触发了 风扇转了。剩下的就是找个 9173 换了 再试试情况了。
未完待续。
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
不懂拒绝 + 10 赞一个!
云南小书生 + 5
发表于 2015-11-3 20:21:32 | 只看该作者 �
呵呵,可以单独给一个芯片供电?
不是给芯片供电,这里芯片供电输入应该是3.3VSB。  详情 回复 发表于 2015-11-4 09:34
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-11-3 19:04:06 | 只看该作者 �
可调电源是什么东西?
你可以理解成可调节输出电压值类型的ATX电源。  详情 回复 发表于 2015-11-3 19:44
发表于 2015-11-3 17:52:15 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-11-3 12:32
这里9173损坏的话,也可以用可调输出3.3V转换1.2VSB类型1117进行该电路,本身3脚等同于输出电压调节定义。
恩  当时没想到这些  这也是个挺好的思路
要是万事都能想到的话,就是大神,这里AT9173 本身5678相当于是相通短接状态,其功能定义推测等同于1脚。  详情 回复 发表于 2015-11-3 18:44
发表于 2014-3-11 14:39:01 | 只看该作者 �
最后AT9173 用W83310G-R2 代换成功,成功点亮~~
发表于 2014-3-16 12:08:04 | 只看该作者 �
没明白1.2V是干什么的
1.2v在这里是NV芯片组系列南桥待机电压,由3.3VSB经过9173内部电路转换得到。  详情 回复 发表于 2015-11-3 12:29
NV 的 待机 条件之一,1.2VSB 和3.3VSB  详情 回复 发表于 2014-3-16 12:29
发表于 2014-3-16 12:29:25 | 只看该作者 �
batakha 发表于 2014-3-16 12:08
没明白1.2V是干什么的
发表于 2014-3-18 15:36:22 | 只看该作者 �
没明白1.2V是干什么的
nv的桥是需要两个待机电压的
发表于 2014-3-18 18:16:13 | 只看该作者 �
rt9173在内存槽旁边用得比较多,可以用W83310代换的
发表于 2014-3-18 19:23:26 | 只看该作者 �
看来没有零件倒是一大问题
发表于 2015-11-2 16:06:43 | 只看该作者 �
修的不错,用可调电源加1.2v到9173本身4脚可以开机触发说明这个引脚后级相连ec35滤波电容没有对地短路现象。
发表于 2015-11-3 10:48:30 | 只看该作者 �
这里AT9173损坏的话,本身4脚对地阻值推测是正常的,不然打开可调电源,调到1.2V 加到4脚上 再点排阵,风扇触发是不会转动的。
发表于 2015-11-3 10:54:13 | 只看该作者 �
不错,学习一下
发表于 2015-11-3 12:29:25 | 只看该作者 �
没明白1.2V是干什么的
发表于 2015-11-3 12:32:28 | 只看该作者 �
恩 当时没想到这些 这也是个挺好的思路  详情 回复 发表于 2015-11-3 17:52
发表于 2015-11-3 18:44:42 | 只看该作者 �
辛集腾龙电脑 发表于 2015-11-3 17:52
恩  当时没想到这些  这也是个挺好的思路
发表于 2015-11-3 19:44:50 | 只看该作者 �
330273157 发表于 2015-11-3 19:04
可调电源是什么东西?
发表于 2015-11-3 20:13:33 | 只看该作者 �
在4脚不出 1.2VDUAL的情况下,这里也可以先拆除相连EC35滤波电容,然后排除9173故障。
发表于 2015-11-3 20:57:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主好技术
发表于 2015-11-3 22:10:01 | 只看该作者 �
南桥条件没有满足,楼主时序掌握的很好啊
