查看: 10689|回复: 38
V星MS-7514 V1.0触发掉电求助
头像被屏蔽
发表于 2014-3-10 22:47:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2014-3-10 22:48:49 | 只看该作者 �
chinafix.com.cn迅维网_7514_10.pdf (1.09 MB, 下载次数: 110)
回复
发表于 2014-3-10 23:22:16 | 只看该作者 �
这个没有人能直接告诉你哪里坏了吧?除非他对这块板很熟,又刚刚修好过这片板。对于这种触发掉电的故障,最好的办法是在它出现问题的时候,短接绿线强启,然后点开关触发,再测量各项电压。一般掉电不是过流过压就是缺某个供电,强行启动之后可以量出大部分电压,再一一排除其他不正常的电压.
回复
发表于 2014-3-10 23:23:10 | 只看该作者 �
拔掉4pin不掉电,可以确定问题出在CPU供电或者cpu桌上面,很有可能某个信号的电阻不良.
回复
发表于 2014-3-10 23:31:32 | 只看该作者 �
CPU座子看了吗?
带灯测色仪 测的没有问题 要不我加韩一下座子试试  详情 回复 发表于 2014-3-11 15:15
座子虚焊?  详情 回复 发表于 2014-3-11 15:15
回复
发表于 2014-3-10 23:32:03 | 只看该作者 �
CPU座子看了吗?
回复
发表于 2014-3-10 23:46:06 | 只看该作者 �
拔掉12V不掉电,楼主可以用示波器在正常的时候量一量CPU和相供电的波形,对比一下是否全部一致。不过楼主描述VTT正常,我记得上星期修过这个板,是AMD的,VTT应该是CPU正常发出PG后才有总线电压.所以我认为,CPU供电和总线的问题最大。在不正常的时候还要确定一下CPU供电IC,EN信号是否已经稳定发出.总线方面的问题还需要注意,如果总线电压正常,还有H VLD这个信号,是否能到达桥.
你修过这个板?MS-7514是AMD的?应该看看图纸再来回答!  详情 回复 发表于 2014-3-11 00:10
回复
发表于 2014-3-11 00:10:05 | 只看该作者 �
梦里依稀称霸王 发表于 2014-3-10 23:46
拔掉12V不掉电,楼主可以用示波器在正常的时候量一量CPU和相供电的波形,对比一下是否全部一致。不过楼主描 ...
回复
发表于 2014-3-11 00:32:32 | 只看该作者 �
掉电是秒掉还是测试下跑到什么代码时掉电,还是亮机后才掉电。
回复
发表于 2014-3-11 08:59:23 | 只看该作者 �
主供电芯片四个控制脚 根本就没有波形 只有电压 从供电芯片更没有
回复
发表于 2014-3-11 09:00:53 | 只看该作者 �
看图纸应该是先有VTT再有CPU核心供电吧
回复
发表于 2014-3-11 09:39:09 | 只看该作者 �
不好意思记错了,我上次修的板是msi 7549-1.4,记混了.
回复
发表于 2014-3-11 09:40:33 | 只看该作者 �
量下管的D级波形,对比下各相的波形
回复
发表于 2014-3-11 09:51:32 | 只看该作者 �
关键是现在控制脚都没有波形
回复
发表于 2014-3-11 10:21:22 | 只看该作者 �
楼主,说一维修思路。。。。
回复
发表于 2014-3-11 15:12:21 | 只看该作者 �
供电芯片换了 实在没有思路了
回复
发表于 2014-3-11 15:13:26 | 只看该作者 �
掉电是秒掉 多点几下开关 有时不掉电 也不跑码  CPU核心供电始终没有
回复
发表于 2014-3-11 15:15:03 | 只看该作者 �
lsyyran 发表于 2014-3-10 23:31
CPU座子看了吗?
座子虚焊?
回复
发表于 2014-3-11 15:15:48 | 只看该作者 �
CPU座子看了吗?
回复
发表于 2014-3-11 15:18:57 | 只看该作者 �
对这图一步一步查吧
回复
