楼主: 哋丅偟偙
V星MS-7514 V1.0触发掉电求助
发表于 2014-3-11 16:09:24 | 只看该作者 �
加焊完CPU座子  量内存供电有时正常有时不正常  试了一会彻底不正常了 U7也没有昨天的波形了! 手头没有这个芯片 等换上芯片 给大家交流一下!
回复
发表于 2014-3-11 16:28:34 | 只看该作者 �
修过2片VDDSPD断线的,还修到过内存供电的UP6103的带负载不行,造成装上CPU就触发断电,不装CPU正常,更换内存供电的UP6103 OK,希望能帮到你
等到了芯片我换试试  详情 回复 发表于 2014-3-12 09:46
回复
发表于 2014-3-11 16:28:53 | 只看该作者 �
一步一步来吧。。。。
回复
发表于 2014-3-11 17:00:18 | 只看该作者 �
梦里依稀称霸王 发表于 2014-3-10 23:22
这个没有人能直接告诉你哪里坏了吧?除非他对这块板很熟,又刚刚修好过这片板。对于这种触发掉电的故障,最 ...
好方法,可以试一下
回复
发表于 2014-3-12 09:46:27 | 只看该作者 �
不懂拒绝 发表于 2014-3-11 16:28
修过2片VDDSPD断线的,还修到过内存供电的UP6103的带负载不行,造成装上CPU就触发断电,不装CPU正常,更换 ...
等到了芯片我换试试
回复
发表于 2014-3-12 09:52:09 | 只看该作者 �
这种一般是cpu供电有问题吧!
回复
发表于 2014-3-12 16:34:54 | 只看该作者 �
修过一片操盘手的板子,故障一样,更换总线供电场管好的,那个场管有轻微变色
回复
发表于 2014-3-12 21:21:19 | 只看该作者 �
这个应该是CPU座头上的一个3v转2.5v的5脚的小芯片坏了,是S2-00,这个芯片坏有各种的问题,掉电,无CPU电压或不跑码等。。
回复
发表于 2014-3-12 21:36:27 | 只看该作者 �
回复
发表于 2014-3-12 21:45:34 | 只看该作者 �
V星的472排阻易坏,修过类似的,IO边的472坏了。
回复
发表于 2014-3-12 22:37:32 | 只看该作者 �
不插4P不掉电,貌似只和CPU一块有关,其实不然,因为上了U,它满足条件就要寻址,但遇到关键性错误就会掉电。
不过还是先排除CPU这块,可以加点焊油,加焊下CPUIC及附近,测一下CPU工作条件,然后逐一排查供电管和电容。
然后留意桥或北桥,IO
回复
发表于 2014-3-13 20:40:10 | 只看该作者 �
升压电容换了试下
回复
发表于 2014-3-13 20:40:49 | 只看该作者 �
还有把MOS管都换了
我想就可以了
回复
发表于 2014-3-13 20:47:43 | 只看该作者 �
检查下时钟晶振
回复
发表于 2014-3-13 20:55:05 | 只看该作者 �
开机瞬间用示波器测一下核心供电有没有波形   拔掉4P就不掉电也不一定就是核心供电的问题吧  思路也许可以往外扩展一点
回复
发表于 2014-3-13 22:00:20 | 只看该作者 �
检查下CPU供电电路??
回复
发表于 2014-4-2 03:11:54 | 只看该作者 �
这个的话,真的比较棘手,应该还是CPU供电周边电路,有可能是某个小贴片电容不良,或者电阻虚焊之类的,仔细检查把,总之,比较棘手。如果有时间就慢慢研究,太忙没时间的就直接放弃吧,现在雷雨天气了,估计都比较忙,赚钱嘛,不能吊死在一棵树上,不能死修。
回复
发表于 2014-4-2 08:10:08 | 只看该作者 �
估计还是VCORE供电位置的小电容漏电所在,这个比较麻烦哦。
回复
发表于 2014-11-19 16:21:07 | 只看该作者 �
我也碰到了同型号板  跑码到头就掉电 然厅又重肩 循环
回复
