查看: 3350|回复: 9
联想G470 CPU 坏故障一例
发表于 2014-3-10 20:25:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
故障现象表现为: 能开机进入系统时候灰屏,偶尔正要进入系统的时候蓝屏。在CMOS  DOS  PE 下都无发现什么问题。。慢装系统能进系统,一打驱动立马就边为上述这些个情况。。很自然的很多兄弟会想到显卡问题。这个机器是双显卡。U里集成一个。另外独立一个。进BIOS 关闭独显还是这个样子。、
今天被我碰到了。我也认为是独显有问题,直接重新植球了。发现还是原来这个毛病。静下心来想。既然独立都被禁止了还这样毛病。毛病应该不在独显。可能在集显。想到这里直接替换CPU 。机器回复正常。  这是一例由CPU 坏引起的故障。害我浪费时间。怪我太心急。就写到这里。分享一下。说不定对有些兄弟有启发
发表于 2014-3-10 20:30:47 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
我遇到一个坏U,也能装系统,装完后,不能运行.exe的文件,那次的故障排除,是走了弯路了,最后才换U试。
发表于 2014-3-10 20:31:43 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
CPU坏?没遇到过这种情况,你那CPU再放别的机子试试
发表于 2014-3-10 20:47:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
这个机子U坏是一个通病 无形中增加维修
发表于 2014-3-10 20:59:53 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
的确 也被坑过 上次电流上不去那都想了就是没想到CPU 最后没辙了才换了个试试 结果好了
发表于 2014-3-10 21:05:49 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
U坏~~    我上次接到也差不多这个问题(进系统就黑屏  要不就在logo卡住了),最后在cpu座子后面加了个电容,最后就好了。
发表于 2014-3-10 21:18:01 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
多谢   楼主分享了    我也遇到过这样的问题了   都是怀疑显卡有问题    也是害我  走了不少的弯路    还是谢谢楼主了
发表于 2014-3-11 21:04:28 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
郁闷了in的U很少坏的
发表于 2014-3-11 21:51:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
多谢   楼主分享了
发表于 2014-3-11 23:11:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好文章我来学习了
