查看: 2409|回复: 9
朋友们请指点,我有一台联想G430不开机,一插可调电源,电流从.0031-0.003跳变
发表于 2014-3-9 13:11:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
朋友们请指点,我有一台联想G430不开机, 折机发现一插电冲电电感就12V电压,  此机不开机。请朋友指点,
发表于 2014-3-9 13:39:44 | 只看该作者 �
公共点电压多少  有无短路!你要说清楚啊
发表于 2014-3-9 15:50:04 | 只看该作者 �
3V 5V 供电正常
发表于 2014-3-9 16:55:45 | 只看该作者 �
有可能是后继短路,先查查各个电感是否短路,如何不短,就要考虑芯片的问题了
发表于 2014-3-9 16:57:31 | 只看该作者 �
有插电池吗?如果没有就不正常了
发表于 2014-3-9 21:03:01 | 只看该作者 �
楼主查充放电电路啊
发表于 2014-3-9 22:02:22 | 只看该作者 �
这么小的电流,很可能南桥的待机电压都没有,还是先查适配器检测,
发表于 2014-3-9 22:06:23 | 只看该作者 �
主要测待机3V  5V供电部分。用示波器可以秒杀‘
发表于 2014-3-9 23:52:48 | 只看该作者 �
你公共点 和 3v 5v 都没有查就说开不了机  这从和说起呢?
发表于 2014-3-10 08:36:24 | 只看该作者 �
电池充放电部分检查一下
