查看: 8889|回复: 86
装系统后一到桌面就重启是系统问题么?
发表于 2014-3-7 17:39:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
给一台品牌联想台式机装系统后 系统一到桌面就重启,可以进PE 安全模式 没问题
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
请在PE里面把显卡驱动卸载,然后重启看能不能进入系统,或者在安装系统的时候手动取消驱动安装包。  发表于 2014-3-10 15:49
发表于 2014-3-7 18:05:49 | 只看该作者 �
不知道是,只装C盘还是全盘格了装的
发表于 2014-3-7 18:08:04 | 只看该作者 �
把所有驱动卸载掉 看看
发表于 2014-3-7 18:35:34 | 只看该作者 �
全格式试下,不行别打驱动咯,装好后再打,先软后硬来嘛
发表于 2014-3-7 18:35:50 | 只看该作者 �
发表于 2014-3-7 20:29:30 | 只看该作者 �
先检查一下电源或者换一个好的电源再试试看。
发表于 2014-3-7 23:34:58 | 只看该作者 �
全盘格式了,也换了个电源了
发表于 2014-3-7 23:37:12 | 只看该作者 �
谁有纯洁的GOS文件下载啊,我下2个系统  还是一样的问题  但是进PE  安全模式没问题 真奇怪啊
发表于 2014-3-8 04:37:51 | 只看该作者 �
沒有不懂你說的是哪玩=˙
发表于 2014-3-8 04:39:47 | 只看该作者 �
是你安裝的系統有問題吧
你還有其他系統或光碟可重安裝嗎
发表于 2014-3-8 08:35:35 | 只看该作者 �
遇到过,是硬盘的问题,你把硬盘用MHDD擦除了,重新分区试试
发表于 2014-3-8 15:53:53 | 只看该作者 �
怎么擦除?
直接换一个硬盘试试啊, 如果没问题了, 就跟客户说, 硬盘坏了, 需更换,这样就简单了  详情 回复 发表于 2014-8-11 22:58
发表于 2014-3-9 08:48:06 | 只看该作者 �
应该是驱动不兼容吧,
发表于 2014-3-9 08:51:36 | 只看该作者 �
应该是硬盘分区表有问题,重新分区再做系统试下
发表于 2014-3-9 16:15:57 | 只看该作者 �
fjsli 发表于 2014-3-8 04:37
沒有不懂你說的是哪玩=˙
这个纯净版系统试一试::http://pan.baidu.com/s/1jGKBfYA
发表于 2014-3-10 11:59:28 | 只看该作者 �
进PE 安全模式 放一段时间没掉电 也不重启  这说明主板是没问题的吧?  会不会,进系统用电大,主板那个电压或则电容鼓包 造成重启呢?
发表于 2014-3-10 12:44:15 | 只看该作者 �
11楼说的是,就是C盘有坏道,换个硬盘看看。
发表于 2014-3-10 13:31:23 | 只看该作者 �
电脑是 新的么   现在出的机子要改选项的
发表于 2014-3-10 14:52:00 | 只看该作者 �
学习中 。。。。。。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2014-3-10 18:05:17 | 只看该作者 �
你可以换个版本试下;如果还是重启就不是系统的问题了,还可以测试下硬盘是否有坏道,或者检测下内存
