楼主: cai654321
装系统后一到桌面就重启是系统问题么?
发表于 2014-3-25 13:05:50 | 只看该作者 �
重安装系统之前正常吗如果正常还是装的系统问题,建议硬盘重新分区安装系统时不要打显卡驱动试试
发表于 2014-3-26 09:16:26 | 只看该作者 �
换个其他的系统试试,或者换个安装版的试试
发表于 2014-3-29 10:55:43 | 只看该作者 �
应该电源硬盘供电,你换个接口试试了,我经常遇到
发表于 2014-3-29 17:33:13 | 只看该作者 �
硬盘有坏道,内存也有可能。
发表于 2014-3-30 10:57:51 | 只看该作者 �
进PE试试了如果没问题就换系统,有问题主板可能性大点。查复位那的电压看正不正常了
发表于 2014-3-30 12:39:31 | 只看该作者 �
把盘 全部格式化重新分一下区试试
发表于 2014-4-1 09:44:20 | 只看该作者 �
换个系统来了,有可能是驱动不对呀。。。
发表于 2014-4-12 13:54:02 | 只看该作者 �
如果你系统没问题,驱动也正常。那我很肯定的告诉你,显卡坏了。我以前遇到过和你一样的问题。
发表于 2014-4-13 12:10:52 | 只看该作者 �
昨天遇到一个一样的问题 帮客户重装系统ok 换个纯净版的试试吧
发表于 2014-4-14 16:50:49 | 只看该作者 �
装系统后,改回硬盘启动试试
发表于 2014-4-15 15:03:29 | 只看该作者 �
我碰到过几次,不能装驱动,在装系统时不要装驱动就可以,装好系统后在装驱动
发表于 2014-4-15 15:05:14 | 只看该作者 �
显卡驱动问题
发表于 2014-4-15 23:00:03 | 只看该作者 �
这个很可能是的,我遇到过!
发表于 2014-4-20 10:37:43 | 只看该作者 �
我个人建议,换一个内存,换一个新版本的系统试试吧
发表于 2014-4-20 11:05:04 | 只看该作者 �
先换一个系统版本试试,不行再换一个内存。硬盘从新分区,格式化
发表于 2014-4-21 11:58:47 | 只看该作者 �
驱动吧,建议试试安装版系统。
发表于 2014-4-22 08:52:08 | 只看该作者 �
系统不行,换个系统吧
发表于 2014-4-22 14:41:36 | 只看该作者 �
    驱动问题吧?
发表于 2014-8-11 22:58:58 | 只看该作者 �
直接换一个硬盘试试啊, 如果没问题了, 就跟客户说, 硬盘坏了, 需更换,这样就简单了
发表于 2014-8-12 19:07:12 | 只看该作者 �
显卡或内存吧,哈哈
