楼主: cai654321
装系统后一到桌面就重启是系统问题么?
发表于 2014-3-16 00:45:18 | 只看该作者 �
芯片组,声显卡等驱动先不装试试
发表于 2014-3-16 09:25:05 | 只看该作者 �
可以进安全模式,多数是通用驱动不兼容导致的,建议在安全模式下全部卸载声网显驱动,无效的话重新安装一下,提示安装驱动时,选择不安装即可
发表于 2014-3-16 13:17:32 | 只看该作者 �
应该是驱动问题,先别打驱动试试看呀
发表于 2014-3-16 22:18:05 | 只看该作者 �
检测下硬盘是不是有问题啊.
发表于 2014-3-17 08:12:27 | 只看该作者 �
重做硬盘
发表于 2014-3-17 11:30:12 | 只看该作者 �
全盘格式化试试
发表于 2014-3-18 08:38:20 | 只看该作者 �
要确保机器没有硬件故障的情况下,可能是驱动不对,装的时候不装驱动看看能不能行
发表于 2014-3-18 11:04:15 | 只看该作者 �
换个系统试一下了,有可能是驱动不兼容造成的
发表于 2014-3-18 14:02:19 | 只看该作者 �
主板问题 不是系统问题
发表于 2014-3-18 14:25:44 | 只看该作者 �
驱动的问题,装原版系统的就没问题了
发表于 2014-3-18 16:00:45 | 只看该作者 �
应该是分区表的问题
发表于 2014-3-18 16:17:02 | 只看该作者 �
重新装一下系统试试,或者看能不能进安全模式
发表于 2014-3-19 06:49:38 | 只看该作者 �
看起来像是驱动的问题
发表于 2014-3-19 16:21:32 | 只看该作者 �
检测硬盘,,看硬盘是不是有问题
发表于 2014-3-20 12:21:02 | 只看该作者 �
能进安全模式,说明是系统的问题了,一般是驱动或软件冲突。
发表于 2014-3-20 12:28:40 | 只看该作者 �
要嘛是系统问题  或者硬盘问题  或者电源问题,主板上电容爆浆没有。
发表于 2014-3-20 12:29:43 | 只看该作者 �
是AMD可以选择换个CPU试一下
发表于 2014-3-21 07:53:27 | 只看该作者 �
重做硬盘 换系统再观察
发表于 2014-3-21 08:11:43 | 只看该作者 �
解决了吗?
发表于 2014-3-24 10:34:58 | 只看该作者 �
主板上的电容爆,也会这样
