楼主: cai654321
装系统后一到桌面就重启是系统问题么?
发表于 2014-3-10 19:48:41 | 只看该作者 �
Messy新手 发表于 2014-3-10 13:31
电脑是 新的么   现在出的机子要改选项的
o8年前的 是联想的品牌机子
发表于 2014-3-10 21:11:02 | 只看该作者 �
系统暂时好了。。。果然老式的品牌机子 装系统不能自动装通用的驱动。。。  而且我拿驱动精灵去下驱动 完后重启又是到欢迎使用 后就自动重启。。。   我都不敢装其他驱动了     反正现在画面清晰  而且那电脑就是开网页用的 也不要求什么。。。。。
发表于 2014-3-11 10:56:44 | 只看该作者 �
显卡问题 可能很大
发表于 2014-3-11 11:28:10 | 只看该作者 �
如果排除了系统的问题就考虑考虑CPU供电芯片吧,因为进系统cpu功耗会一下增大
发表于 2014-3-11 13:47:43 | 只看该作者 �
应该是有驱动引起的吧~~~~安全模式下先把驱动禁用一下~~
发表于 2014-3-11 14:50:29 | 只看该作者 �
是不是bios的事,刷下bios试试
发表于 2014-3-11 15:04:26 | 只看该作者 �
可能是联想品牌机有一个隐藏分区,备份系统的,把硬盘拆下,在其 它机上分过区,再重装系统
发表于 2014-3-11 16:04:03 | 只看该作者 �
联想的救护软件作怪
发表于 2014-3-11 19:37:16 | 只看该作者 �
如果以上回答都没解决,那就是主板显卡问题,看看显卡电容有鼓包的更换一下,没有了把芯片用BGA压一下,再试试,如果还不行那就换显卡。
发表于 2014-3-11 22:22:24 | 只看该作者 �
我见到过这个问题,是内存的事,换了试试
发表于 2014-3-12 12:35:32 | 只看该作者 �
修好成这样吗,  之前遇到过一次, 更换CPU问题解决
发表于 2014-3-12 12:44:01 | 只看该作者 �
驱动问题,老的品牌台式机  装系统的时候别装驱动  进入系统后,在手动装。
发表于 2014-3-12 18:03:04 | 只看该作者 �
应该是驱动问题吧
发表于 2014-3-12 20:05:11 | 只看该作者 �
换个硬盘试试,没拆机之前不排除电容鼓包的情况。
发表于 2014-3-13 06:42:31 | 只看该作者 �
有時候電腦會不正常
先查看壞軌   沒有那下一步
重新分區  在不行
我說只是可能MRB分區表有錯誤
請找分區表重寫MRB
发表于 2014-3-13 06:45:18 | 只看该作者 �
1.重新分割分區
2.重建MRB
3.看硬盤有無壞軌
发表于 2014-3-13 09:07:54 | 只看该作者 �
如果硬盘上没资料就全格了试试
发表于 2014-3-13 10:38:24 | 只看该作者 �
格式化硬盘重新在装一个系统,先动软件,然后再动硬件
发表于 2014-3-13 15:02:13 | 只看该作者 �
难道要改模式???
发表于 2014-3-13 22:31:25 | 只看该作者 �
驱动 先不装
