查看: 6423|回复: 23
联想B475E,外接显示,内屏不显维修!
发表于 2014-3-7 11:56:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
B475E APU :故障,外接可显,内屏无显,测试屏供电没有,开启没有。无图纸,跑线发现屏供电的MOS开启跑U里面了。。 灯开启到EC。。 手动短接供电MOS,黑屏。飞线BLON 灯不亮。。什么问题。指点下。
发表于 2014-3-8 10:33:28 | 只看该作者 �
先加焊一下显卡试一试
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-3-8 10:32:51 | 只看该作者 �
显卡有问题吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-3-8 10:26:47 | 只看该作者 �
我遇到一个HP的机器也是这个问题的!还没搞懂!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-3-8 10:25:00 | 只看该作者 �
楼主没有更换一下CPU试试吗
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-3-8 10:08:38 | 只看该作者 �
EDID 用示波器测试一下,有一些机器会先读取屏的程序才会开启屏供电,单这种情况不知道多不多,我是没碰到过
回复 支持 0 反对 2
发表于 2014-3-8 10:01:08 | 只看该作者 �
能大概指点下是那几个信号吗? 这机器是 APU的,显卡是集成在U里的吧。。 外接显示,内接不显,强加电也没信号。是不是可以判断是APU内部显卡模块出问题了。我上BGA加焊后故障保持不变。。哎。。。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-3-7 22:54:26 | 只看该作者 �
楼上正解,显卡没满足条件不检测屏,所以不显示
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-3-7 21:10:23 | 只看该作者 �
因为根本就没信号,主板没检测到内屏。
发表于 2014-3-8 11:38:47 | 只看该作者 �
兄弟们,APU 明白不。。 就是BGA在主板上的。。 这板子是集成显卡 一个单桥,一个CPU  一个EC 就这3个大芯片了。。
发表于 2014-3-9 18:11:12 | 只看该作者 �
我刚也接到一台B475E故障和大家的一样,外接可显,内屏无显,屏供电没有,开启没有,苦闷中。有师父修好了吗,望指点下。
发表于 2014-3-9 19:08:16 | 只看该作者 �
DDC总线开路啦  要么屏上的24C26有问题  你先排除屏线问题
发表于 2014-3-9 19:59:28 | 只看该作者 �
屏无问题换屏试过无果,屏线未测明天上班测下。
发表于 2014-3-10 11:17:42 | 只看该作者 �
屏线无问题换了一样。
发表于 2014-3-10 11:24:42 | 只看该作者 �
多半是显卡问题
发表于 2014-3-10 12:07:42 | 只看该作者 �
集成显卡 一个单桥,一个CPU  。一个EC 就这3个
发表于 2014-11-17 12:08:39 | 只看该作者 �
是黑屏还是暗屏,是全黑的话有可能是显卡,因为你说的那个信号是从显卡发出的
发表于 2014-11-17 12:14:34 | 只看该作者 �
CRT 与LVDS 接口 不是同一芯片控制
你这个LVDS 应该是APU 控制 加焊不行 重植试试
不行换吧
发表于 2014-11-22 18:03:21 | 只看该作者 �
请问楼主修好了没有,我这也有一台同样故障的
发表于 2014-11-22 18:05:30 | 只看该作者 �
貌似一遇迹问题怀疑显卡
