查看: 8459|回复: 24
联想 V470 维修体验
发表于 2014-3-6 04:33:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想V470 B470  也算通病,修过有7-8台,都是CPU 显卡供电铁壳上场管烧掉,故障表象为待机电流偏大0.1几-0.2几,待机时这个管子明显发烫,有的贴在上的塑料片烧变形或烧穿,塑料片变形的换铁壳管可以,但一定和它前面的8脚推动芯片一起换,我开始没换8脚芯片,几乎都不行,有的焊点烧了,只有外加场管连线了,另外这样CPU 也有坏的,我遇到几台同时CPU 一起坏
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-4-19 18:28
发表于 2014-3-29 12:10:18 | 只看该作者 �
顶起  我也遇到过这样的机器
发表于 2014-3-29 11:43:14 | 只看该作者 �
顶起,相同经历,望同行注意  ,一定考虑cpu也会坏的因素
发表于 2014-3-30 16:25:32 | 只看该作者 �
有图片吗,能发个图片最好
发表于 2014-3-31 12:16:32 | 只看该作者 �
我的不加电    第一次接电的时候自动开机
发表于 2014-4-4 10:38:26 | 只看该作者 �
能显示,可加LOGO
发表于 2014-4-4 11:18:52 | 只看该作者 �
6721的小铁管子容易坏,
发表于 2014-4-4 12:10:00 | 只看该作者 �
我发现6725和6729虽然外观一样,其实差别很大,不能代用
发表于 2014-4-4 13:36:27 | 只看该作者 �
学习了,以后遇到这样的电流一定得注意CPU了。。
发表于 2014-4-4 13:41:07 | 只看该作者 �
这个确实是这一款机器通病
发表于 2014-4-4 14:17:40 | 只看该作者 �
我的PU4313 小铁壳里面黑了   死机蓝屏  可以改其他的管子代换不
发表于 2014-4-5 17:29:39 | 只看该作者 �
我今天也遇到了,,换了能开机进系统死机是不是CPU供电不足引起的,还在研究
发表于 2014-4-7 13:45:26 | 只看该作者 �
6721小管,我直接用8884代替 现在是能亮,就是待机过高0.1A 还没找到问题在哪里
发表于 2014-4-8 17:32:48 | 只看该作者 �
b460、b470各遇到一台,都是烧穿上管的,问题是我换上去(芯片、上下管一起换的),换好后测对地阻值是没问题的,只要一通电上管立马穿了,大短路。。。这是为什么啊??
推动的5911要一起换掉  详情 回复 发表于 2014-4-11 14:47
发表于 2014-4-8 19:42:03 | 只看该作者 �
流金岁月—殇 发表于 2014-3-29 12:10
顶起  我也遇到过这样的机器
我又找到你了,呵呵
发表于 2014-4-8 19:51:43 | 只看该作者 �
这个坏得老多了    cpu 一起坏
发表于 2014-4-8 20:53:10 | 只看该作者 �
同意、 我也遇到过两台了。 当时那个8脚芯片烧了。手上没有。也是连线改的
发表于 2014-4-8 21:00:41 | 只看该作者 �
上电大短路,今天我也遇到一台!
发表于 2014-4-8 21:16:06 | 只看该作者 �
换铁管 把俩个八脚的也 一定换了
发表于 2014-4-11 14:47:28 | 只看该作者 �
wangzhilun0817 发表于 2014-4-8 17:32
b460、b470各遇到一台,都是烧穿上管的,问题是我换上去(芯片、上下管一起换的),换好后测对地阻值是没问 ...
推动的5911要一起换掉
