查看: 8686|回复: 30
简简单单秒杀V470不开机故障
发表于 2014-3-5 18:44:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V470插可调电源.待机0.08A。一般的待机不可能会这么高。猜测应该有小零件开路造成的。但是还是开机试试。电流上到0.6A停了。很明显没主板没工作.拆机。目测有没有明显的烧坏痕迹。一看窃喜.明显烧坏.两个晶体管.6725  6721 找了料板的换上。电流一路狂飙。亮机。搞定
头像被屏蔽
发表于 2014-3-5 19:33:28 | 只看该作者 �
我不为楼主这样的标题所吸引,也不是被帖子的内容所迷惑。我不是来抢沙发的,也不是来打酱油的。我不是为楼主呐喊加油的,也不是对楼主进行围堵攻击的。我只是为了每天8帖默默奋斗。你是个美女,我毫不关心,你是个怪兽,我决不在意;你是个帅哥,我不会妒忌,你是个畜男,我也不会PS。你的情操再怎么高尚,我也不会赞美,你的道德如何沦丧,我也不为所动。在这个处处都要银币的时代,不得不弄个牛B的数字来显眼,于是我抄下了这段话,专门用来回帖,好让我每天有固定的积分收入
参与人数 2下载分 -10 收起 理由
天意wx -6 灌水很有艺术啊
ZK浪子 -4 严禁灌水
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-3-5 18:51:25 | 只看该作者 �
这是捡钱啊
发表于 2014-3-5 18:51:45 | 只看该作者 �
这种我们一般都不往上写的
发表于 2014-3-5 18:53:21 | 只看该作者 �
这个是通病啊~但是通病在我遇到的都是骨头
发表于 2014-3-5 18:56:29 | 只看该作者 �
学习了。我还没有遇到过
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2014-3-5 19:10:31 | 只看该作者 �
楼主运气真好,白白捡钱的事也能被你碰到
发表于 2014-3-5 19:13:26 | 只看该作者 �
这种管不好换啊,温度不够不行,过高壳又会脱掉
发表于 2014-3-5 19:14:24 | 只看该作者 �
秒杀呀。这是。。呵呵呵额
发表于 2014-3-5 19:16:25 | 只看该作者 �
铁壳是个通病,当外表看不出来时候,又能显示,就要用示波器了。
发表于 2014-3-5 19:27:22 | 只看该作者 �
学习了。今天也修了个V470,刷了个BIOS 。嘿嘿。
发表于 2014-3-5 19:30:35 | 只看该作者 �
这个V470要么就上边的坏,要么就是下边的坏,中间的好像还没见过坏的。哈
发表于 2014-3-5 19:31:20 | 只看该作者 �
我的这个换了下边的铁壳是上管,显卡驱动打不上,一打驱动就会花屏。进系统。楼主你的打驱动花屏么?
发表于 2014-3-5 19:46:42 | 只看该作者 �
老板 搞一些有意思的 有科技含量的东东发个帖,别动不动 一个有烧痕的 被你发现了 ,还有就是铁壳的MOS可以用普通的 代用哦 !简单叫大家代用的话 你可以发个实物图!让 小白们学习一下
发表于 2014-3-5 20:07:34 | 只看该作者 �
谁知道这种MOS管用普通的怎么改?我改过上下管用普通八教的该上不出电压,用台式机三个脚的该上出15V(幸好当时把输出的电感翘起一个脚)。求大神指点
发表于 2014-3-5 20:16:31 | 只看该作者 �
这种铁壳MOS管都容易坏,B460也是一样!
发表于 2014-3-5 20:48:16 | 只看该作者 �
我都改成小的MOS管的 4个都换
发表于 2014-3-5 21:57:14 | 只看该作者 �
楼主运气真好
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2014-3-5 22:02:48 | 只看该作者 �
前天修了个同样问题  换完铁盖管后   不出集显供电  后来 没修好
发表于 2014-3-5 22:19:36 | 只看该作者 �
這種機器最好修啦
