查看: 3060|回复: 16
G455 触发掉电0.01 到0.02 掉电
发表于 2014-3-5 11:47:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
接一台联想G455  开机 马上就掉电   拆开  目测 主板  没有进水 腐蚀痕迹  没有明显烧坏   然后直接上电 待机0.01 开机  开机灯亮一下 电流到0.02 就恢复原样  心想 这个吊JB 放下电就OK 的  打发客户走  然后直接放电 涛声依旧  无奈的只能拿起万用表测量各个电感 都没短路  心想 这样有开机动作 它不起来  是不是哪里负载短路  于是我就量声卡 网卡那   量到声卡 旁边 好几个电容短路 就把声卡芯片取下来  还是短路  就把短路电容取掉 结果就OK 了  擦电 电流上去了  接屏显示了 装机了    维修做了好多年  第一次发帖  写的不好  莫骂娘呀、
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
ptmanager + 20 赞一个!
发表于 2014-3-5 12:15:24 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
先取电容多省事啊
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-3-5 11:53:58 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
后续电压开启不了 保护了
发表于 2014-3-5 12:00:23 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
学习了。不错。
发表于 2014-3-5 12:04:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
bios问题  和电源芯片
发表于 2014-3-5 12:06:13 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
后续电压有问题 保护
发表于 2014-3-5 12:33:01 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
声卡那边都有短路,少见
发表于 2014-3-5 12:33:15 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
是的啊  后续电路保护  电压上不去
发表于 2014-3-5 12:33:43 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
楼主的电脑维修 还是不错的啊 哈哈
发表于 2014-3-5 13:17:05 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
电压都正常不   应该是哪里虚汗了
发表于 2014-3-5 13:17:21 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
电压都正常不   应该是哪里虚汗了
发表于 2014-3-5 17:50:36 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这么厉害!
发表于 2014-3-6 16:34:34 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
G455声卡那的电容短路,很多的,我遇见过好几台了
发表于 2014-3-10 19:08:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有没有这图纸呀!!!
发表于 2014-3-10 19:18:25 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
楼主运气好啊。
发表于 2014-3-17 15:15:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主英勇!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~~~~~~~~
发表于 2014-3-17 17:01:45 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这算是 通病了吗
