查看: 15867|回复: 105
[笔记本]
今天作业仁宝 LA-5891P 保护隔离
发表于 2014-3-5 00:41:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  适配器插入产生19V(VIN)加到PQ51  D极 PQ51体二极管导通产生(小电流)18V左右电压加到P2和PQ52 S极 截止
看图2个场管都是P沟道的是低电平导通所以必须要满足PQ51和PQ52 G极 为低电平 在图上能看的出来PQ51和PQ52的G极都连接到P2 18V必须要通过PR354和PR361 接地分压才能得到低电平 他们要接地PQ63 G 极要得到高电平N管才能导通接地 所以追查ACON和PACIN 这2个信号必须高  那么先追查PACIN 发现PACIN是LM393是开漏输出的
LM393 的3脚是VIN通过PR297和PR301分压得来的3.6V左右和RTCVREF3.3V 比较 输出高阻态(开漏)。VIN被PD1钳定为4.3V左右输出2路 一路PACIN 控制信号和ACIN 适配器检测信号.
PACIN又分3路开启 (第一图) 一路来到PQ63 G极使PQ63导通接地P2经过PR354和PR361接地分压得到8V左右电压开启 适配器隔离管PQ51和PQ52 形成公共点电压B+。。
PACIN还一路给电池隔离电路 PACIN 高加到PQ61 G极 使NPN管导通接地 上边VIN19V被下拉  PQ57截止 最上边VIN19V 没接地形成不了分压 所以截止电池隔离管PQ53  电池被隔离。
再追查ACON  发现ACON接到LM393 比较器, 只要LM393  7脚不输出低电平ACON就不会被拉低  发现LM393 5脚是B+分压来的 先去查一下B+的来源吧
发现是VIN转换的B+如图 VIN经过PD14和 4个电阻分压 加到PQ67
PQ67必须导通才能转换成B+   PQ67的导通条件是PQ68要截止追查ACOFF是南桥发来控制电池放电信号不用管 待机肯定是没有的PQ70是NPN三极管 B极得到19V电压 大于E极 所以C极和E极自导通形成分压 PQ67 G极得到8.5V左右电压使PQ67完全 转换成B+
在回来PACIN高电平第三路加到PQ69 N管 G极 使PQ69接地分压 B+经过PQ387  和(PR395 499K.PR394 191K 并联=138K)形成分压==4.1V 左右电压 和RTCVREF3.3 比较正大于负 LM393开漏输出  被LV 上啦为高电平  ACON 和MAINPWON 没有被接地 也为
三个 现在满足2个了ACON和PACIN 都为高   ACOFF是EC发出的电池放电信号 待机时可以不用管  所以 公共点已经产生
     呵呵新手第一次发帖子  也许会有很多 计算不准确地方 希望大家给予指点 感激不尽 有时间在发待机芯片 嘿嘿!!!
购买记录
购买人数4价格购买时间
 会员2701810.5元2021-1-24 18:25
 会员11155560.5元2020-1-6 23:36
 会员7743090.5元2019-1-2 08:45
 会员2095150.5元2018-6-7 01:08
查看所有购买记录
参与人数 22下载分 +177 收起 理由
每日三省 + 2 赞一个!
S1念 + 5 很给力!
大志a + 5 很给力!
荣锋电脑 + 5 赞一个!
你是谁呀11 + 5 赞一个!
啥也不懂的年纪 + 5 赞一个!
LK本本 + 10 赞一个!
老三修本本 + 10 迅维出高师
wxf + 10 赞一个!
侠士高 + 5 很给力!
本文由 会员756357 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-3-5 09:51:01 | 只看该作者 �
楼主的分析非常透彻,也很细心,值得我们学习。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-3-5 09:03:59 | 只看该作者 �
ACOFF是EC 发出来的 电池放电信号  打错了。。。不是南桥发送的。。昨天太急了。。。。。
发表于 2014-3-5 08:47:41 | 只看该作者 �
下手狠 还BII
发表于 2014-3-5 08:22:40 | 只看该作者 �
厉害啊  在迅维学多少时间了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-3-5 06:16:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不错不错,新手都理解的这么透彻
发表于 2014-3-5 10:12:14 | 只看该作者 �
kxp521521 发表于 2014-3-5 08:22
厉害啊  在迅维学多少时间了
才学了 不到半个月。。主要是饼哥讲的明白  。。
发表于 2014-3-5 11:48:08 | 只看该作者 �
学习认真。不错!
发表于 2014-3-5 11:54:59 | 只看该作者 �
好久都没有看书  都快忘记  了
发表于 2014-3-5 12:17:14 | 只看该作者 �
我也来看看这隔离!
发表于 2014-3-5 12:53:32 | 只看该作者 �
迅维的真不错   不知道底子差能不能学好
发表于 2014-3-5 12:58:21 | 只看该作者 �
ACOFF  可以不考虑的  保护隔离不过 ACOFF 不会有电压的 呵呵
发表于 2014-3-5 14:59:48 | 只看该作者 �
如果修到这个。我就来看你这个贴
发表于 2014-3-5 15:17:57 | 只看该作者 �
     对我们这些新手来说很有帮助
发表于 2014-3-5 15:45:53 | 只看该作者 �
分析没说故障呀
发表于 2014-3-5 15:47:57 | 只看该作者 �
想了又想,看到楼主的分析电路的能力 觉得感慨,不知道到了迅维培训之后,自己的人生该如何的走
发表于 2014-3-5 16:51:59 | 只看该作者 �
实地加远程厉害啊
发表于 2014-3-5 17:30:55 | 只看该作者 �
分析的很好。这些基础越强,上升的就越快。
发表于 2014-3-5 17:32:50 | 只看该作者 �
PQ53是如何导通 呢  pacin为高吧
发表于 2014-3-5 19:54:39 | 只看该作者 �
QQ726458513 发表于 2014-3-5 12:53
迅维的真不错   不知道底子差能不能学好
是啊 最近经常看到你回帖的。。
