查看: 4368|回复: 15
无VCORE电压,摸各芯片冰凉---没工作,主板装CPU 后VCORE对地短路
发表于 2014-3-4 09:13:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
无VCORE电压,摸各芯片冰凉---没工作,主板装CPU 后VCORE对地短路(联想台式主板)
但拆掉CPU后,VOCORE对地阻值约35欧左右(正反方向阻值一样)!看看是否有朋友碰到过这样的故障?发表一下自己的见解!谢谢!
注:个人感觉462针CPU座没有变形!不知道是否还有其他窍门
发表于 2014-3-4 10:16:32 | 只看该作者 �
CPU内阻低,装上后短路是正常。只要不是0欧姆。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-3-4 09:39:49 | 只看该作者 �
那就先看一下芯片的供电有吗?主要找个图纸看看哦!
发表于 2014-3-4 12:24:49 | 只看该作者 �
看来高人出场了,没解决不了的问题,我得仔细量量(我是用数字表量的,感觉是接近0欧)!
另外;
1)我想特别问问拆掉CPU量到35欧的内阻是否正常?
2)我量到RT9241A 的VID0~VID4中输入电压有两个高两个低,估计这个启动条件是满足的,也就是说CPU是有反应的(如果CPU没有反应的话,要么VID0~4全高或者全低)
3)RT9241A第10脚 SS是低电平,感觉软启动有问题
4)RT9241A VDD有5V电压
5)DVD 也有12V电源分得的1.5V左右的电压
感觉以上VCORE驱动芯片RT9241A工作条件都满足!
发表于 2014-3-4 12:31:33 | 只看该作者 �
同时听说CPU功耗很大,平时都有30A ,如果这样算的话内阻约 1.5V/30A=0.05 欧(普通数字表很难量准,还以为就是零)也是正常不过的!所有装上CPU量内阻好像确实不合适!
发表于 2014-3-4 12:32:52 | 只看该作者 �
测一下 供电芯片的工作条件满足不满足
发表于 2014-3-4 14:43:07 | 只看该作者 �
供电正常吗?
发表于 2014-3-4 18:43:53 | 只看该作者 �
除了VCORE, 电源供电基本上都齐!
当然CPU的另外外核电压2.5v供电不知道怎么量?
发表于 2014-3-6 23:10:15 | 只看该作者 �
我的经验是,线检查供电正常否;然后换几个CPU试试。
发表于 2014-3-11 15:00:08 | 只看该作者 �
先个U试一下,然后再查下供电线路
发表于 2014-3-13 16:00:31 | 只看该作者 �
找图纸看看  主要看看供电条件
发表于 2014-3-16 14:29:07 | 只看该作者 �
肯定上了CPU后不是纯短路的吧?
发表于 2014-3-17 12:42:35 | 只看该作者 �
换个CPU试试!
发表于 2014-3-17 16:24:08 | 只看该作者 �
找图纸吧 现在已经习惯性的先看图纸了
发表于 2014-3-20 21:50:33 | 只看该作者 �
哈哈!兄弟没图呀
发表于 2015-6-29 22:59:03 | 只看该作者 �
CPU2欧的内阻 是否正常
