查看: 7004|回复: 19
三星932BEPLUS 19寸正屏液晶开机指示灯亮黑屏无显示按键正常
发表于 2014-2-28 11:01:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
一台三星932BEPLUS 19寸正屏液晶开机指示灯亮,但是黑屏无显示,也没有“无信号输入”框出来,但是按键正常,按键开机关机都正常,晕了,有谁碰到过上来说一下。
发表于 2014-3-5 11:11:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
广西本土 发表于 2014-2-28 12:35
5V 12V很正常的,测驱动板的O/F (EN)脚只有 0。2V电压,可能是驱动板问题吧。
懂了   !楼主现在的故障时MCU程序坏了,EN开启信号不受控,不能给高压板提供开启电压
发表于 2014-2-28 20:13:31 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
ぷ沓feng寻挴 发表于 2014-2-28 11:24
重新刷程序,程序错乱了。
谢谢版主提示,已经修好了,已经修好了,我在论坛上找这个液晶的数据找不到,就到网上买了一个932BPLUS的程序,一共有两个数据一起刷上去就OK了,
1:MCU程序:25L1005
2:数据程序A81SC 用S-24SC08型号刷
我的屏的型号是:HSD190MEN3-A00,我用TL866编程器刷新的。数所如下:
932BPLUS-251005-CB79.rar
49.01 KB, 下载次数: 105, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
932BPLUS-A81SC-0F9A.rar
278 Bytes, 下载次数: 82, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-2-28 11:16:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个应该是驱动板的EN信号没有送到高压板上去
   又或者高压板的升压模块没有工作      查查5v 12v 供电看看正常的没有
  5v 12v正常 说明电源模块正常
5V 12V很正常的,测驱动板的O/F (EN)脚只有 0。2V电压,可能是驱动板问题吧。  详情 回复 发表于 2014-2-28 12:35
发表于 2014-2-28 11:20:16 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这个应该是高压包坏掉了
谢谢提示,我看了看原装高压包的型号是:TMS92515CT,由于我没有这个型号我用了一个:TMS92903CT代换上去,故障一样没变,想想是不是灯管问题,我外接了一组好的灯管故障也是一样,估计驱动板的问题大了。  详情 回复 发表于 2014-2-28 13:14
发表于 2014-2-28 11:24:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
重新刷程序,程序错乱了。
谢谢版主提示,已经修好了,已经修好了,我在论坛上找这个液晶的数据找不到,就到网上买了一个932BPLUS的程序,一共有两个数据一起刷上去就OK了, 1:MCU程序:25L1005 2:数据程序A81SC 用S-24SC08型号刷 我的屏  详情 回复 发表于 2014-2-28 20:13
发表于 2014-2-28 12:08:51 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
检查背光板 EN信号
发表于 2014-2-28 12:28:56 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这块电源板的高压线圈特容易坏,
发表于 2014-2-28 12:35:57 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
   又或者高压板的升压模块没有工作      查查5v 12v 供电 ...
懂了 !楼主现在的故障时MCU程序坏了,EN开启信号不受控,不能给高压板提供开启电压  详情 回复 发表于 2014-3-5 11:11
EN信号是驱动板发出来的高电平 EN开启电压没有的话高压板是不会工作的  详情 回复 发表于 2014-3-1 13:40
发表于 2014-2-28 13:14:42 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
luzhi59 发表于 2014-2-28 11:20
这个应该是高压包坏掉了
发表于 2014-2-28 14:18:47 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
会不会已经显示了哇?只是没有背光,高压板块坏了?EN不是高电平查一下条件吧,不过我还是觉得不是高压就是灯管因为我碰到就这样解决的
发表于 2014-2-28 15:18:40 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
驱动板的O/F (EN)脚应该是高电平,查一下
发表于 2014-2-28 15:19:38 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
修好的话请回个帖
发表于 2014-2-28 15:40:54 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
我手上也接了台同样故障的,但是我的按键板有3.3V电压,外接灯管也是没图像,我估计是驱动板坏了,想刷个程序,可是手上又没这款机器的程序,跪求哪位好心人发个这款机器的程序吧!
发表于 2014-2-28 18:57:53 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
你现在这种情况因该暗屏,,,你在电源板量的5V ,12V ,开启信号一定是正常的                                                 这个板上的这种高压包是最易坏的,建议你改高压,
发表于 2014-3-1 13:40:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
EN信号是驱动板发出来的高电平
  EN开启电压没有的话高压板是不会工作的
EN信号不正常 高压板无法工作 查查EN信号吧  详情 回复 发表于 2014-3-5 11:00
发表于 2014-3-5 11:00:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
缔造神话 发表于 2014-3-1 13:40
EN信号是驱动板发出来的高电平
  EN开启电压没有的话高压板是不会工作的
EN信号不正常  高压板无法工作
  查查EN信号吧
发表于 2014-3-5 12:08:32 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
应该是驱动板的问题,重点检查稳压器
发表于 2014-3-5 16:11:38 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
我想问大家几个问题,MCU是不是控制EN新号的开启,亮度调节也是么,只要MCU工作正常,EN是不是就会正常开启,还有楼主,你刷的是不是两个芯片、NCU和数据芯片,这两个分别是什么芯片,懂的回我下,万分感谢
发表于 2014-3-24 16:29:46 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
谢谢版主
