查看: 2265|回复: 19
三星N148进不了系统死机
发表于 2014-2-24 15:49:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
1、三星N148开机进系统的时候卡在进度条的位置就没有反应死机了2、以为是bios的问题就刷了一遍bios,之后是原故障
3、像这种上网本有可能是桥的问题,加焊了一下桥也是不好用,只好找了一个拆机的桥换完后不亮机了!现在悲剧了!
4、谁有解决的办法啊?
发表于 2014-2-24 16:05:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用安装版的系统或者不装驱动试过了么~~~
发表于 2014-2-24 16:21:39 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
换南桥就好啦。
发表于 2014-2-24 16:28:44 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
可能是南桥的问题
发表于 2014-2-24 16:29:09 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
楼主不行刷BIOS看看
发表于 2014-2-24 17:48:21 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
进过安全模式吗
发表于 2014-2-25 11:32:36 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
安全模式也进不去的
发表于 2014-2-25 11:34:30 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个的bios也刷过不行的,找了一个拆机的桥换上不亮机了!
发表于 2014-2-25 11:36:32 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
刚把系统ghost完启动的时候就死在这个位置不动了
发表于 2014-2-25 11:50:58 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
没人想过硬盘问题吗 昨天修了一个 硬盘坏了 带硬盘进PE 20多分钟都没进去
一直跑window画面
发表于 2014-2-25 11:53:49 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
桥啊,这桥很容易坏的
发表于 2014-2-25 11:54:07 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
买个新的搞上去
发表于 2014-2-25 12:28:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换个硬盘装系统试试
发表于 2014-2-25 12:45:37 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
买个新的还用你说啊?也换硬盘测过也是不行的!
发表于 2014-2-25 12:47:29 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
换个南桥试试
发表于 2014-2-25 12:48:32 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是什么CPU 内存试一下    ,南桥经常会引起死机
发表于 2014-2-25 12:59:19 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这种桥很容易坏,我斱我了好几个了,你直接换新桥,搞定.
发表于 2014-2-25 13:06:27 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
先换回南桥再说
发表于 2014-2-25 13:27:42 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
基本功要好 ,一般不会把板子弄不亮了
发表于 2014-2-25 22:18:36 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
应该还是桥的问题,因为这个是从主板上拆下来的
