查看: 1783|回复: 8
ACER解4752 不触发求上电时序
发表于 2014-2-20 02:41:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
这机器本来是可以开机的就是屏不显, 本来是LVDS_DDC_DATA 短路为0。一路追查到了PCH,心想换个桥可能就好了,买了一个全新的换上,换上后不短路了可是不开机。不知道是什么原因。以为是桥是坏的,又买来一个换上。还是一样。有3。3V 和5V 开关也有高电平。EC的工作条件,也查了一下供电,时钟,还有复位。还有就是ACOK 都是正常的,可是就是按开关没反应真是郁闷。有修个这个机器的大哥给点意见吧
发表于 2014-2-20 11:11:59 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
楼上说的对看看桥周围掉件了吗
发表于 2014-2-20 10:23:42 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
桥周围也看看啊
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-2-20 20:42:19 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
桥的32.768 khz晶振看一下。是不是被搞死了.要不不会出这种不触发问题的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-2-20 21:17
发表于 2014-2-20 21:13:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
同意楼上所说,可能桥周围的小件被碰掉了
发表于 2014-2-21 11:39:36 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我也有个这样的机器   郁闷的很
发表于 2014-3-7 22:15:55 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
呵呵没有掉件。就是PCH坏了,坏掉就好了
发表于 2014-3-11 14:31:57 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
pch坏了,恭喜你修好了。
