查看: 796|回复: 7
联想小新 16AKP10 不开机,灯闪烁不正常
发表于 2026-9-8 23:24:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号:NB7203G
主板量测没3V输出,更换EC后ok电压正常了,但是led灯闪烁不正常,不开机,量测SMB1_EC_DAT电压偏低,正常3.2V,不良2.6V,插信号链接到CPU供电,更换CPU 供电IC后OK,。
发表于 2026-9-10 23:16:07 | 只看该作者 �
正常是一闪一闪有规律的,不良的闪烁很慢,电压不正常导致的,
发表于 2026-9-10 09:11:16 | 只看该作者 �
这个问题我也在查,先关注了。
发表于 2026-9-9 19:18:29 | 只看该作者 �
先收藏,等楼下大佬的思路。
发表于 2026-9-9 14:20:43 | 只看该作者 �
求解答,联想小新 16AKP10 不开机,灯闪烁 有思路的说下。
发表于 2026-9-9 13:14:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这个机器灯是怎么个闪,闪几下?
发表于 2026-9-13 12:58:57 | 只看该作者 �
先量一下待机电流多少,是完全没有还是跳变。灯闪烁的话重点查EC待机条件,供电、复位、时钟三个都过一遍,再看EC有没有正常发出PWROK。楼主补充下具体待机电流数值和闪烁的频率规律,是规律闪还是乱闪,这样好判断是EC没工作还是保护了。
发表于 2026-9-13 23:29:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这真的是高手啊那么简单就精准定位出故障了
