查看: 2068|回复: 8
这里不准讨论编程器刷bios的问题?我有问题想问啊
发表于 2014-2-19 17:59:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
准备刷一个bios,芯片是winbond的16Mbit的,
用编程器读取很顺利,但是刷论坛下载的bios文件,却总是到10%提示错误,说让我检查芯片或程序。
我试了几个从本坛下载的,经过坛友验证的bios文件,都是如此。
后来我把读取备份的文件刷进去,却很顺利,没有报错。
这是什么原因啊?
另外,本来已经发一帖请教了,可是被删除了,不知道为什么。
发表于 2014-2-19 18:26:47 | 只看该作者 �
还是芯片的问题吧  换一个              用原程序因为芯片刷不进去,所以芯片里的程序和你刷的程序是一样的,所以提示刷正确了
发表于 2014-2-19 18:52:02 | 只看该作者 �
1、在刷BIOS前把原内容清空了吗。2、对比下载的BIOS文件大小,芯片是否能装下。3、换个芯片试试。
发表于 2014-2-19 19:23:34 | 只看该作者 �
你看一下  你下载的BIOS  是不是 匹配你的机器,还有就是芯片是不是能有足够的空间来承载你所下载的BIOS
发表于 2014-2-19 21:02:53 | 只看该作者 �
排除你说的可能性。
发表于 2014-2-19 22:25:12 | 只看该作者 �
可以换个BIOS芯片试试,有时候BIOS芯片,坏了也会导致,刷写不成功
发表于 2014-2-19 22:40:40 | 只看该作者 �
我的编程器有时候也会出现这样的,换芯片吧。反正我今天买了个260的编程器
发表于 2014-2-20 10:07:32 | 只看该作者 �
谢谢。。。。。。。。。
发表于 2014-2-24 15:34:52 | 只看该作者 �
换了芯片,可以刷成功了
