- 积分
- 213
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-1-21
- 精华
联想E40不开机。电流0,017-0.048之间反复经检查发现S5-ON只有1.5V左右。待机正常ACIN正常,开关信号正常,RSMRST正常,EC供电正常,复位正常,于是更换EC,机器亮两了,经考机一晚,发现会死机,会不亮,于是拆机发现现象和换EC前一样。。。。。。。。。。。。。。。郁闷了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。于是继续查。。。。。。。。。。。。。发现EC晶振不正常。。。。。。。。更换晶振。。。。。。。还是不正常。。。。一般来说晶振不容易坏。。。。。于是更换协振电容。。。。机器正常。。。。。。。。。。。。 |
