查看: 30297|回复: 200
联想e40最新通病
发表于 2014-2-17 11:37:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想E40不开机。电流0,017-0.048之间反复经检查发现S5-ON只有1.5V左右。待机正常ACIN正常,开关信号正常,RSMRST正常,EC供电正常,复位正常,于是更换EC,机器亮两了,经考机一晚,发现会死机,会不亮,于是拆机发现现象和换EC前一样。。。。。。。。。。。。。。。郁闷了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。于是继续查。。。。。。。。。。。。。发现EC晶振不正常。。。。。。。。更换晶振。。。。。。。还是不正常。。。。一般来说晶振不容易坏。。。。。于是更换协振电容。。。。机器正常。。。。。。。。。。。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-19 13:09
发表于 2014-2-17 12:07:14 | 只看该作者 �
修了n个e40  这个问题没遇见过   最多修的就是散热片  显卡
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
显卡吧,显卡不行,,,,  发表于 2014-5-19 15:13
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-19 13:09
散热,显卡最常见、、几乎很少修到晶振的。。  详情 回复 发表于 2014-4-11 08:38
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-24 12:24
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-18 11:03
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-17 23:37
回复 支持 9 反对 0
头像被屏蔽
发表于 2014-2-17 11:47:27 | 只看该作者 �
手上有个不亮机的,正准备刷BIOS,显卡搞过了
怎么先不刷BIOS,再修显卡呢  详情 回复 发表于 2014-4-18 14:39
回复 支持 4 反对 1
发表于 2014-2-17 11:44:18 | 只看该作者 �
这是通病吗 楼主碰到过几个 反正我是没碰到
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-19 13:09
同意楼主: 5
确实,这种故障碰到的几率很小  发表于 2014-3-22 15:04
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-17 23:36
回复 支持 4 反对 1
发表于 2014-2-17 11:38:54 | 只看该作者 �
此机器BIOS不容易坏
回复 支持 3 反对 1
发表于 2014-2-17 11:47:40 | 只看该作者 �
谢谢。学习了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
回复 支持 1 反对 2
发表于 2014-2-17 11:51:12 | 只看该作者 �
以前没听说这个问题
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-2-17 12:17:21 | 只看该作者 �
修好一台也算通病?
同意楼主: 4.5
同意楼主: 4
  发表于 2014-5-19 13:10
同意楼主: 5
  发表于 2014-3-17 23:37
发表于 2014-2-17 12:16:41 | 只看该作者 �
这个还没遇到过,不算通病吧
发表于 2014-2-17 12:10:37 | 只看该作者 �
到目前没遇到过,楼主遇到多台了吗?
发表于 2014-2-17 12:26:22 | 只看该作者 �
我也没有遇到过  不过楼主还是很厉害啊
发表于 2014-2-17 12:31:04 | 只看该作者 �
bios容易坏
发表于 2014-2-17 13:25:55 | 只看该作者 �
楼主标题党,从哪看出来是通病了?
发表于 2014-2-17 20:52:55 | 只看该作者 �
修两台了。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2014-2-17 21:02:22 | 只看该作者 �
暂时没有遇到过
发表于 2014-2-17 21:11:17 | 只看该作者 �
这应该不算是通病吧,这种问题又没发现很多
发表于 2014-2-17 22:45:48 | 只看该作者 �
从未见过,今天修过e40一台,是u坏了
发表于 2014-2-17 22:52:57 | 只看该作者 �
至今还没修到过E40,很期待遇上这样的通病       尝试是否可以解决
发表于 2014-2-17 23:20:10 | 只看该作者 �
不能算通病哦!
发表于 2014-2-17 23:27:59 | 只看该作者 �
这个问题没有遇到过下次注意下
