查看: 15845|回复: 24
技嘉主板风扇转一下就停
发表于 2014-2-12 14:37:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉MA78G-DS3HP的主板,开机风扇转一下就停,取下CPU12供电,风扇一直转,量CPU12V供电对地正常.是什么原因呢
来自 24#
发表于 2019-9-17 22:58:00 | 只看该作者 �
风扇转一下就停专题:https://www.chinafix.com/zt/3425-1.html
发表于 2014-2-12 15:54:38 | 只看该作者 �
瞎说,有短路,能转一下,如果有短路,风扇半下都转不了,诊断卡,闪一下就灭
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2014-2-12 19:58
回复 支持 0 反对 2
发表于 2014-3-8 13:49:42 | 只看该作者 �
多半是12V短路
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-2-12 14:40:28 | 只看该作者 �
明显有短路
发表于 2014-2-12 14:41:25 | 只看该作者 �
换电源试试啊
发表于 2014-2-12 15:00:42 | 只看该作者 �
cpu供电短路
发表于 2014-2-12 19:40:13 | 只看该作者 �
加焊一下cpu底座?
发表于 2014-2-12 20:05:20 | 只看该作者 �
用烧机法试试
发表于 2014-2-12 20:36:29 | 只看该作者 �
不用,用万用表就能量出来那个坏了,肯定是MOS管坏了。楼主修的少?
发表于 2014-2-23 15:56:54 | 只看该作者 �
应该是MOS管击穿了
发表于 2014-2-23 16:06:12 | 只看该作者 �
应该是cpu供电短路吧
发表于 2014-2-23 16:27:08 | 只看该作者 �
估计是桥问题吧
发表于 2014-2-23 19:47:40 | 只看该作者 �
应该是CPU电压没出来。
发表于 2014-2-28 14:06:06 | 只看该作者 �
cpu供电这块的问题、
发表于 2014-2-28 17:43:29 | 只看该作者 �
转一下就停  还能触发不  能触发  一般不是短路
发表于 2014-3-8 00:04:00 | 只看该作者 �
内存供电没有出来
发表于 2014-3-8 13:44:43 | 只看该作者 �
不一定是短路,缺电压烧条件也会,有可能是在时序CPU供电后的供电,时钟,复位,BIOS呢?
发表于 2014-3-8 14:52:15 | 只看该作者 �
CPU座加焊下看看。
发表于 2014-3-8 16:35:17 | 只看该作者 �
测一下针上电压,正常不。那跟不正常,就跑线
吧。。。
发表于 2014-3-8 17:18:26 | 只看该作者 �
