查看: 4217|回复: 14
IBM X200自动开机一例
发表于 2014-1-22 16:33:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
如题 自动开机插电池关机后自己开机   初步判断是CMOS电池没有电IBM和HP。。。都是没电自动开机,拆开量电池3.3有电  然后怀疑是RTC电路问题测R700\C631有电说明之前线路都是好的,发现631连过孔直接到南桥 怀疑是过孔到南桥有问题 然后用手捏C631通电没问题不会自动上电,看了下桥下面一大片黑胶 有风险 然后老板和客户讲了风险 客户考虑了下不修了拿走了  很可惜没有修到最后 但找到问题就不会难修了  本人菜鸟 老鸟勿喷
发表于 2014-1-22 16:54:23 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
刷个bios试过吗
发表于 2014-1-22 17:19:53 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
我觉得来确定是不是RTC部分问题 ,你看时间能不能保存住就可以确定了吧。
相对来说,RTC部分故障率很低!
发表于 2014-1-22 17:35:30 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
学习了,不错,不错,
发表于 2014-1-22 18:32:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
捏住C631?是用手按住吗?
发表于 2014-1-22 18:41:56 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
首先楼主想表达个什么意思?
其次你捏631没问题,能说明什么?
请教 请教
发表于 2014-1-22 18:55:24 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这种问题应该算是RTC电路吧  不是coms电池没电了就是bios有问题  个人见解
发表于 2014-1-22 19:29:12 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
进水的不好水,但我觉得这没什么风险
发表于 2014-1-23 09:42:06 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
我去年买了4个表 发表于 2014-1-22 18:41
首先楼主想表达个什么意思?
其次你捏631没问题,能说明什么?
请教 请教
是南桥虚焊了  C631经过过孔到南桥就在附近
发表于 2014-1-23 09:43:15 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
相对来说,RTC部分故障率很低!
发表于 2014-1-23 10:17:03 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
感谢楼主啊
发表于 2014-1-23 11:43:11 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这种情况 烘干或风枪过下温就可以收钱了
发表于 2014-1-23 12:38:03 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
zxszmca 发表于 2014-1-23 11:43
这种情况 烘干或风枪过下温就可以收钱了
不会返修吗
发表于 2014-1-23 12:43:12 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
进水的要先处理进水喽,拿走了就不说了
发表于 2014-1-23 14:45:23 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
断线了吧?
