查看: 2441|回复: 2
三星943NW 刷BIOS后指示灯不亮 电压正常
发表于 2014-1-22 15:02:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
拿到手的时候指示灯会亮  刷了bios后救不亮了 而后我又把原来的bios刷回来 但还是不亮 各电压正常
怎么办啊  我的屏型号是HT190WG1-600  刷了N个bios无果啊
发表于 2014-1-22 16:26:34 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
换MCU芯片试一试,24和25都刷了吗,检查一下mcu周围有没有原件脱落。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
25到是换了,不行! 没想到刷了24就好了...你不说我还想不到者问题呢 谢谢您 灰常感谢!!!  发表于 2014-1-22 17:09
