查看: 1879|回复: 3
DDR内存总线供电?
发表于 2014-1-19 20:06:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我看有些杂牌845,865主板没有DDR内存总线供电,在内存旁边找到470上拉排阻,主板没有内存总线供电也可以吗?哪位兄弟回答一下。
发表于 2014-1-19 20:26:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这样时序不对吧
发表于 2014-1-19 20:57:46 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
应该是2.5和1.25    在那个排阻哪里可以测到1.25V的电压
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
这里1.25应该是内存的基准负载电压  发表于 2014-1-19 21:25
