查看: 672|回复: 11
兄弟们这是什么芯片,实在找不到办法了
发表于 2026-10-10 16:42:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个显卡是翔升RTX2060S 8G,下面是拆下来后的样子
这是主板完整图
发表于 2026-10-10 18:19:50 | 只看该作者 �
问问豆包应该知道........
发表于 2026-10-10 20:33:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看样子应该是一个双MOS管,找不到确切图纸资料的情况下应该先测一下里面这两个MOS是否有一个是好的,如果有一个是好的那就好办了,从外围几个滤波电容来看应该是对称的
发表于 2026-10-10 21:05:36 | 只看该作者 �
JMTG062N04D
SI7232DN
JMTQ130N04D
AP4008QD
发表于 2026-10-10 21:35:10 | 只看该作者 �
学到了,感谢楼主的用心分享。
发表于 2026-10-11 01:57:52 | 只看该作者 �
周明坤 发表于 2026-10-10 20:33
看样子应该是一个双MOS管,找不到确切图纸资料的情况下应该先测一下里面这两个MOS是否有一个是好的,如果有 ...
你的判断是对的,我通过图片搜索到的芯片,大概率是一个双沟道的MOS管,但不知道是双N还是双P,目前查到5,6,7,8脚是与中间的脚位相连,中间的焊点是接地,也就是这四个脚都是接地
发表于 2026-10-11 01:59:11 | 只看该作者 �
收来修去 发表于 2026-10-10 21:05
JMTG062N04D
SI7232DN
JMTQ130N04D
我也怀疑是双N沟道的MOS管
发表于 2026-10-11 02:01:00 | 只看该作者 �
zhoushaowu 发表于 2026-10-10 18:19
问问豆包应该知道........
AI回答有时候自己都混乱,它是靠你给的资料去判断的,没有或者不确定就乱给你信息
发表于 2026-10-11 15:57:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般都是2个N管
发表于 2026-10-13 15:44:01 | 只看该作者 �
学到了,感谢无私分享。
发表于 2026-10-14 13:21:25 | 只看该作者 �
拆掉不用管,供电切换的
兄弟你确定吗,我现在换了双N和双P都是测试过程中断电重启,故障依旧,和没换之前是一样的  详情 回复 发表于 2026-10-15 17:37
发表于 2026-10-15 17:37:32 | 只看该作者 �
suguoding 发表于 2026-10-14 13:21
拆掉不用管,供电切换的
