当前专题: ddr3内存供电
DDR5内存供电
DDR5内存供电
板号la-655p,五代内存,查资料1脚是供电,测1脚电压只有0.21,请问正常的情况1脚电压值应该是多少?我测量对地值也很低.10左右,正常么?...
标签: window   板号   资料   阅读全文
第一次修十三代机 DDR5 内存上面居然有供电了
还是第一次见到 DDR5 内存的样子 看起来芯片输出2路供电 说明内存需要更大电流了2221430
标签: 214   222   芯片   阅读全文
求助神州DDR4笔记本内存供电芯片型号
求助神州DDR4笔记本内存供电芯片型号
芯片烧,丝印不全。
标签: 笔记本   芯片   供电芯片   阅读全文
DDR4内存供电引脚标注图
DDR4内存供电引脚标注图
http://appatt.chinafix.com/pic/20221212/1670846414032399675.jpg http://appatt.chinafix.com/pic/20221212/167084644400070396.jpg
标签: 222   阅读全文
关于DDR3内存复位、HM6X集显供电、FCH 25M晶振的一些...
关于DDR3内存复位、HM6X集显供电、FCH 25M晶振的一些实测数据补充(转载)
阅读全文
DDR4内存还有VTT供电吗?
DDR4内存还有VTT供电吗?
谁知道DDR4内存还需要VTT参孝电压吗?在整个主板上找来找去,竟然都没有。难道这个电压取消了吗
标签: 主板   阅读全文
DDR3 DDR4内存供电列表
DDR3 DDR4内存供电列表
1791643
标签: window   阅读全文
台式机DDR4内存需要的供电
台式机DDR4内存需要的供电
台式机DDR4内存需要的供电及脚位1554322
标签: window   阅读全文
神舟战神W650DC DDR4内存供电2.5V不出维修经验分享
255)]不出内存供电专题:[/...
内存供电芯片发出的V_DDR_MCH_REF何解
在学习内存供电芯片中。VTT(内存的总线电压)我能从芯片上的电路图上找到。(貌似是废话) 可是问题来了,这个ISL88550A说的是,能产生内存供电,VTT...
标签: 芯片   阅读全文
不过内存,ddr2供电2v
不过内存,ddr2供电2v
梅捷I5G41主板不过内存,ddr2供电电压接近2v,正常吗?本人小白
标签: 主板   阅读全文
ddr2笔记本内存供电脚是那一个?
ddr2笔记本内存供电脚是那一个?
本帖最后由 iopjklbnm 于 2015-10-11 09:14 编辑ddr2笔记本内存供电脚是那一个?5v 接了12v 内存坏了 请教ddr2笔记本内存供电脚是那一个?
内存供电开启信号DDR18_EN 电压问题
排除内存供电芯片ISL6545问题:已更换过2个 6545LE,这个ISL 6545 的 BOOT 脚电压,VCC 供电电压 都正常。哪位大神 帮忙分析。按照 第一个电路图 分析,DDR18_EN ...
标签: 芯片   阅读全文
到底ddr3内存spd供电在哪 不要误导别人了。
我亲手测试199脚没电压 所谓的199角spd3.3纯属胡扯,我测试点为236脚才是spd供电!
标签: 测试点   阅读全文
DDR内存总线供电?
DDR内存总线供电?
我看有些杂牌845,865主板没有DDR内存总线供电,在内存旁边找到470上拉排阻,主板没有内存总线供电也可以吗?哪位兄弟回答一下。
标签: 主板   阅读全文
DDR3内存供电
DDR3内存供电
请问各位师傅,DDR3内存供电不是51脚,VDDSPD是236脚吗?为什么我看到一块技嘉主板供电是75脚,VDDSPD是199脚呢?求回答,谢谢!
标签: 技嘉主板   阅读全文
内存上拉供电(VTT_DDR)
内存上拉供电(VTT_DDR)
作用:主要是预置内存与管理IC信号线上的电压,保持高电平;...
标签: 文件   阅读全文
跪求DDR2 DDR3内存供电图纸
跪求DDR2 DDR3内存供电图纸
跪求DDR2 DDR3内存供电图纸 谢谢各位大神
标签: 图纸   阅读全文
DDR2内存供电问题
DDR2内存供电问题
有两块主板,CPU供电正常,时钟,复位都有,内存供电2.1V请问思路。换了内存供电9214还是一样,另个有一个rt9173B,1脚是2.1,测试卡不跑码,请问思路
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
请问dd2/ddr3混搭的主板,内存供电是多少呢?
有一块华硕 p5g41c-m ...测量内存附近供电有1.5和0.7两个电压,看样子是ddr3的电压值?我想问一下,这个电压是给所有槽子供电的吗?ddr2的1.8/0.9我怎么没找到呢?
标签: 华硕   阅读全文
1234下一页
