查看: 4795|回复: 22
U150待机偏高维修。
发表于 2014-1-19 15:03:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型  联想U150    ll2-11w-980803_qv
待机0.06  待机偏高,
公共点19V电压有,保护隔离说明正常
3、5V待机  3V正常 5V电感对地短路,
测35V芯片 8206
VIN ONLDO  5V_AL EN1 2 正常
翘起电感DL13 对地不短
更换芯片8206  待机恢复0.01
上电测试,电流到0.40卡住不动,
诊断卡00
刷bios无果,
供电复位正常
目标转向时钟,
时钟芯片供电不正常,
Q3短路引起,更换Q3
发现时钟芯片还是不正常,更换芯片,
亮机,
已经带走,没有实物图,
记得不太清晰,有问题幻欢迎提出
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
bj-xx + 5 很给力!
452603953 + 5 赞一个!
发表于 2014-1-19 15:21:55 | 只看该作者 �
小心有鬼 发表于 2014-1-19 15:17
时钟坏的不多,有时会忽略。不过0.4是停留在时钟。
Q3引起的 没想到时钟也会坏
发表于 2014-1-19 15:13:22 | 只看该作者 �
轻微短路吗
最后其实就是35V芯片和q3引起的  详情 回复 发表于 2014-1-19 15:21
发表于 2014-1-19 15:17:58 | 只看该作者 �
Q3引起的 没想到时钟也会坏  详情 回复 发表于 2014-1-19 15:21
发表于 2014-1-19 15:18:13 | 只看该作者 �
LZ功力好呀。。。
发表于 2014-1-19 15:21:37 | 只看该作者 �
最后其实就是35V芯片和q3引起的
发表于 2014-1-19 15:22:34 | 只看该作者 �
楼主思路清楚,一下就想到时钟,还是不简单的
时钟没有,自然来查时钟了,顺时钟芯片的供电,Q3短路,果断换之,  详情 回复 发表于 2014-1-19 15:24
发表于 2014-1-19 15:24:20 | 只看该作者 �
发表于 2014-1-19 15:29:49 | 只看该作者 �
LZ卡在0。4
发表于 2014-1-19 15:30:18 | 只看该作者 �
卡在0。4你怎么就知道是时钟哪里的问题哦/。?
0,4查时钟你知道不么  详情 回复 发表于 2014-1-19 15:34
发表于 2014-1-19 15:34:51 | 只看该作者 �
0,4查时钟你知道不么
不知道我才问你的噻  详情 回复 发表于 2014-1-20 09:56
发表于 2014-1-19 15:40:21 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享 学习了
发表于 2014-1-19 15:52:08 | 只看该作者 �
高手啊!自叹不如a
其实我也是半拉子.....  详情 回复 发表于 2014-1-19 16:00
发表于 2014-1-19 16:00:58 | 只看该作者 �
其实我也是半拉子.....
发表于 2014-1-19 17:26:18 | 只看该作者 �
顶起,是你们的帖子一直鼓舞着我们这些菜鸟一步步前进.
发表于 2014-1-20 09:56:53 | 只看该作者 �
提拉米苏102 发表于 2014-1-19 15:34
0,4查时钟你知道不么
不知道我才问你的噻
嗯 0.4就看看时钟吧  详情 回复 发表于 2014-1-20 12:17
发表于 2014-1-20 10:01:45 | 只看该作者 �
这电脑花了多少时间呀
一共就十几分钟吧 不算拆机  详情 回复 发表于 2014-1-20 12:19
发表于 2014-1-20 10:32:51 | 只看该作者 �
查电子元件到芯片之间的好坏
电阻损坏分不出压 导致后面的电路都出问题  详情 回复 发表于 2014-1-20 12:18
发表于 2014-1-20 10:47:23 | 只看该作者 �
时钟电路坏的那么少 ,居然被你碰到
发表于 2014-1-20 12:17:56 | 只看该作者 �
欲望三国 发表于 2014-1-20 09:56
不知道我才问你的噻
嗯 0.4就看看时钟吧
