查看: 4251|回复: 20
小修CQ42不触发
发表于 2014-1-16 17:45:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来说不开机,测电流0.003,明显偏低,怀疑3、5V未出。
拆机测PL10无电压,怀疑PU6未正常工作,测6脚VIN电压正常,7脚LDO无输出,测4脚LDO开启为低,顺着电路找到PD14没装(你懂得,,,)。随便找个稳压管换上,测PU6的7脚LDO电压5.2V,按开关触发亮机。
维修继续,,,测PU6第四脚电压7点几伏,有点高,决定砍掉一半,取下PR100,更换成100K电阻,上电测PU6第四脚电压4点几伏,搞定装机。
发表于 2014-1-16 19:33:52 | 只看该作者 �
明显是上家 动的手脚
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-1-16 19:32:50 | 只看该作者 �
{:soso_e117:} 神人修神机
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-1-16 19:21:02 | 只看该作者 �
pd14怎么会没装  是让别人拆了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-1-16 19:10:18 | 只看该作者 �
新维电脑科技 发表于 2014-1-16 19:00
如果不换100k电阻上去不行吗?说一下原理,本人新手
打个比喻。你是吃一碗饭的量,给你吃了三碗饭。你会不会吃的撑住?撑住了了就动不了,动不了就没法工作
发表于 2014-1-16 19:03:07 | 只看该作者 �
是啊  大神 有什么区别啊 透露下
发表于 2014-1-16 19:00:06 | 只看该作者 �
发表于 2014-1-16 18:59:28 | 只看该作者 �
LDO 4脚7.几伏和4.几伏有什么区别,为什么一定要改,不是可以亮机了吗?
发表于 2014-1-16 19:55:47 | 只看该作者 �
电压高点没关系的
发表于 2014-1-16 19:57:15 | 只看该作者 �
LDO开启信号只要是个高电平就好,一般是3V或者5V,过高的话芯片会发热,长时间使用肯定会挂掉的。由于没有查具体芯片资料所以取个折中的电压。
发表于 2014-1-16 20:05:45 | 只看该作者 �
嗯 维修就得这样 灵活运用 没必要找一样的配件
发表于 2014-1-16 20:21:19 | 只看该作者 �
多长时间修好的?
发表于 2014-1-16 20:27:02 | 只看该作者 �
s26567529 发表于 2014-1-16 20:21
多长时间修好的?
拆装机加修理半小时吧
发表于 2014-1-16 20:45:10 | 只看该作者 �
不换100k电阻上去应该会影响串联电阻的分压效果大小。
发表于 2014-1-16 21:00:28 | 只看该作者 �
思路蛮清晰的啊,
发表于 2014-1-16 21:09:17 | 只看该作者 �
大爱小翻茄 发表于 2014-1-16 19:57
LDO开启信号只要是个高电平就好,一般是3V或者5V,过高的话芯片会发热,长时间使用肯定会挂掉的。由于没有 ...
这个LDO开启信号多数是由电阻分压获得,一部分由EC来开启,还有就是你说的由芯片内部直接产生
发表于 2014-11-8 16:42:33 | 只看该作者 �
要唠叨一笔呢
