查看: 6892|回复: 34
刚修好的三星943NW显示器分享下
发表于 2014-1-13 20:18:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
前天接手一台三星943NW显示器,,症状:触摸开机无反应。 刚开始怀疑触摸进灰尘,遂拆机看。  拆开后才发觉不是触摸条的问题。 然后接着拆电源板。 测量电源板的时候,发觉没有12V和5V输出。 耦合器一边的电源板电压正常,奇怪的是耦合器 连接的另一边没有电压。  (高压)芯片也没有。  由于手上没有合适的芯片更换,只好换电源板。 很简单, 换上去就可以了。 。 哈[]哈~
参与人数 2下载分 +11 收起 理由
踏风寻梅 + 10 赞一个!
wxp1515 + 1 赞一个!
发表于 2014-1-17 10:16:32 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
修了这么多台三星还真没有碰到这问题、一般坏的都是电容、输出二极管 高压板线圈 高压板上的保险就这几样、
发表于 2014-1-13 20:53:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
板卡更换 举手之劳
发表于 2014-1-13 21:21:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你的红线画的。明明是高压板部份。怎么会没电。
943NW 显示器你嘟没接触过, 又怎么会知道呢。 这个问题经常会有的, (高压板没电)  详情 回复 发表于 2014-1-16 20:42
发表于 2014-1-13 21:37:06 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
换一体板维修呀,,,不可以修一下吗
都说没有芯片更换咯,  详情 回复 发表于 2014-1-16 20:43
发表于 2014-1-14 08:26:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
你是直接换的 没有说怎么修啊
发表于 2014-1-14 13:50:16 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
很简单:高压部份的12V供电保险烧开路了。这机器有这个通病。如果升压器没坏(坏的比较多),换保险就行。这种帖下次不要发了。
版主果然厉害,请教一下升压器如何测试是否坏了?  详情 回复 发表于 2014-1-17 08:30
保险,都没问题, 怎么换? 电源板那部分很正常, 就高压板乜点, 芯片也没电压哇。  详情 回复 发表于 2014-1-16 20:46
发表于 2014-1-15 09:23:58 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
很简单的问题大动干戈
发表于 2014-1-15 09:31:50 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这问题一般可以修好,无必要换板。
发表于 2014-1-16 20:42:36 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
井底之蛙。  发表于 2014-1-17 14:28
发表于 2014-1-16 20:43:17 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
zhangxunhai 发表于 2014-1-13 21:37
换一体板维修呀,,,不可以修一下吗
都说没有芯片更换咯,
发表于 2014-1-16 20:46:23 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
新安江 发表于 2014-1-14 13:50
很简单:高压部份的12V供电保险烧开路了。这机器有这个通病。如果升压器没坏(坏的比较多),换保险就行。这 ...
既然电源板正常,就是 说5V 12V正常,这个12V(实际测量可能是13-15V)是到高压板供电的,你说高压板没电,这不是明显是12V到高压板的供电保险坏了吗? 如果没有保险,是导线直通,或者你说的“保险都没问题”,那就  详情 回复 发表于 2014-1-17 10:01
发表于 2014-1-16 22:27:37 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
没东西,好修也没法修啊
发表于 2014-1-17 08:30:58 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
发表于 2014-1-17 10:01:56 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
如果没有保险,是导线直通,或者你说的“保险都没问题”,那就是升压器坏了造成高压板没工作,不叫高压板没电。
三星943系列的通病,说过很多次了,帖子也非常多,自己搜索一下。
测量电源板的时候,发觉没有12V和5V输出‘ 人家都说没5V12V了,你怎么不看清楚,怎么可能是高压板保险坏了。 和这种新手对牛弹琴。  详情 回复 发表于 2014-1-18 11:07
发表于 2014-1-17 10:53:08 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
换板谁不会呀?
发表于 2014-1-17 14:22:03 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
换板有换板的好处,节省时间,维修质量靠谱,还可以多收钱
发表于 2014-1-17 15:16:27 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
显示器没有电大部分是电源板坏了,我也遇到过一次。
发表于 2014-1-17 15:39:40 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这种DM0465R的电源都修不出来, 白混了。
发表于 2014-1-17 16:41:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
话说,没有12v   5v和高压芯片有什么关系?
