查看: 1561|回复: 10
V星915PL不跑码 高手来
发表于 2014-1-10 17:44:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
今天闲来无事  拿来一片MSI915 练手  目测CPU电路 两个电容爆浆 更换之,换后 还是不跑码 测32.768电压偏低 然后测COMS 座正极电压才0.6V 直接拿掉与之相连的102贴片 电压出来了2.8V左右  用铜线 把小稳压管输出脚 连接到102贴片上 现在COMS电压出来了,但还是不跑码,上775假负载 测内核电压1.48V不知道电压高不高 CPU复位1.22V 总线时钟电压正常0.4V 主时钟电压 一个没有 手面贴 时钟芯片微热,请问高手们 是不是 时钟芯片坏了。时钟芯片型号RTM862-480
发表于 2014-1-10 18:02:21 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
时钟电压都出来了,时钟芯片本身坏的概率就低了。。我今天休了快老板华硕,是没有时钟,时钟旁边的822坏了,不出电压
发表于 2014-1-10 18:14:45 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
查时钟芯片的工作条件正常码?
发表于 2014-1-11 12:50:08 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
时钟内部有好几组模块  其中一组坏了也会不跑吗啊
发表于 2014-1-11 13:08:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
时钟一般都有点热很正常。
发表于 2014-1-11 13:19:24 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
不跑吗几大供电,时钟,复位,几大总线都要查。
发表于 2014-1-11 14:05:21 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
佳迅电脑 发表于 2014-1-11 13:08
时钟一般都有点热很正常。
您好 我打了内存数据地址线 到北桥 有一个脚 无穷大 但我看了内存槽背面 是空脚啊, 阻值卡 上面写 对地阻值要完全一致,这个脚和其他脚 阻值不一样 请问是开路了 还是空脚???
发表于 2014-1-11 14:06:28 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
时钟一般都有点热很正常。
因为 这个是空脚 不会跑线了 PCI-E对地 有一个相差几十 其他都一致
发表于 2014-1-11 14:48:32 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是否有复位 有的话 焊一下座子 不行就刷bios
发表于 2014-1-11 14:58:26 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
复位都有的呢
发表于 2014-1-11 15:24:32 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
貌似华硕的板子小件坏的挺多的。
