查看: 13124|回复: 83
[主板&显卡]
华擎N68不触发修复,五块板全是不触发
发表于 2014-1-10 13:03:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   之前零零散散有遇过两三块这型号的板不触发的,一直没有修复,印象中都干过桥,然后放弃了,这次一网吧拿来五块板,全是不触发的,放了好几天,一直没把握修好,今天刚好没啥生意,拿出来修修,
   图片没照,照时序查了一遍没发现问题,想换桥,但BGA已经卖了,换不了,那就找一块用风枪拆桥跑下线吧,大致跑了下画了张上电图!
此板I0是不参与触发的,上电原理:排针发出的PWRSW直接到桥的PWRBTN#,桥收到PWRBTN#后发出SLP_S4开户内存供电,内存供电经过排针边上的三极管转换后返回MEM_VLD给桥,然后桥发出SLP_S3到ATX插座边上的三极管拉低绿线,测了下内存供电芯片RT8105的7脚,为0V,其实以前修的时候也测过,然后认为MEM—VLD是SLP—S5#直接返回的,测了下MOS管跟芯片的供电脚都有5V,短接下排针,虽然不触发,但是8105的7脚已经是高电平,内存供电也有了,但是没有MEM—VLD,故障在第一个三极管的上拉电阻掉件了,后面的有两块是8105坏了,一块是三极管坏了,全都是没有返回MEM_VLD。
    PS:此板跟映泰的NV主板不太一样,同样是需要MEM—VLD,映泰的是SLP—S5#开启的,所以一插上电源就有内存供电,这板是SLP—S4#要短接排针后才有的。
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员11498810.5元2018-9-29 12:43
查看所有购买记录
参与人数 16下载分 +132 收起 理由
qdc168 + 2 赞一个!
343989169 + 10 看了受益匪浅,忘楼主加Q指教,qq597212210
我去年买了4个表 + 8 赞一个!
wxiqing + 10 精确,精炼
guofenren + 10 很给力!
荣锋电脑 + 10 赞一个!
聚水成冰 + 5
无尽的路 + 5
hjheng + 2 赞一个!
怡红快绿 + 10
本文由 会员382201 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-1-12 11:05:53 | 只看该作者 �
yaosen6493 发表于 2014-1-11 17:27
好多主板这个MEM—VLD这个信号是不转换的。不管有没有内存供电,都会有。(自己骗自己)。做的复杂也不好。 ...
就我自己修过的板,只有映泰的板全都需要MEM_VLD有用到,其它的一般都不查,
回复 支持 6 反对 2
发表于 2014-1-12 21:15:01 | 只看该作者 �
楼主牛人啊,风枪拆桥跑线.............我情愿随便找个图纸或者查PDF来跑线
回复 支持 5 反对 2
发表于 2014-1-10 16:18:07 | 只看该作者 �
桥收到内存供电的pg后才发slp3拉低绿线吗,学习了
回复 支持 5 反对 2
发表于 2014-1-10 14:03:24 | 只看该作者 �
这个我也修过,就是一小芝麻三极管控制极有高电压,但是没能拉低绿线,所以就触发不了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-1-11 09:42
回复 支持 4 反对 0
发表于 2014-1-10 14:03:18 | 只看该作者 �
台式机一般都比较少维修的 思路比较清楚
回复 支持 3 反对 1
发表于 2014-1-10 14:02:22 | 只看该作者 �
我还真没修过这个这样的时序啊。 楼主厉害!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-2-8 10:18
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-1-10 13:48:35 | 只看该作者 �
台式机很少修了 学习了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-1-10 14:07:59 | 只看该作者 �
远程的学院还有这么深厚的功底,不错
发表于 2014-1-10 15:52:26 | 只看该作者 �
台式机 没图纸 没经验 跑线路很头晕
发表于 2014-1-10 17:29:54 | 只看该作者 �
学习,学习了。还没有遇到 这板子,要是有点位就更好
发表于 2014-1-10 18:16:47 | 只看该作者 �
很深的基础啊,N68应该是单桥的吧
发表于 2014-1-11 09:46:03 | 只看该作者 �
控制级有高电压一般是三极管本身损坏或者SLPS3信号在主板触发后为高电平导致的。
发表于 2014-1-11 09:46:58 | 只看该作者 �
是三级管坏了吧
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
彭氏驾驶 + 10 赞一个!
发表于 2014-1-11 10:01:38 | 只看该作者 �
原来是这样的时序呀 ,白给人家误判那么多块板子
我以前也扔了好几块,这板不触发,以前除了有块干桥好了外,从没修好过  详情 回复 发表于 2014-1-11 11:39
发表于 2014-1-11 11:39:14 | 只看该作者 �
发表于 2014-1-11 16:44:39 | 只看该作者 �
不错,分析的很好。
发表于 2014-1-11 17:27:29 | 只看该作者 �
好多主板这个MEM—VLD这个信号是不转换的。不管有没有内存供电,都会有。(自己骗自己)。做的复杂也不好。爱坏。就像华硕的板子,有把ATXPWROK信号悬空。直接把3VSB待机电压 拉到桥里去。做PWROK_SB信号。把ATX灰线剪掉,照样发出复位。
就我自己修过的板,只有映泰的板全都需要MEM_VLD有用到,其它的一般都不查,  详情 回复 发表于 2014-1-12 11:05
发表于 2014-1-12 00:53:46 | 只看该作者 �
楼主技术不错啊,这时序没碰到过,学习了
发表于 2014-1-12 11:01:03 | 只看该作者 �
好样的,,台式机拆桥值得表扬
发表于 2014-1-12 11:13:43 | 只看该作者 �
很详细的跑线图解。。。。
