查看: 4759|回复: 17
CQ42触发掉电
发表于 2014-1-6 00:54:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
手上这台HP CQ42 I3独显(版号:AX1)触发掉电,开机上电电流不定的,有时上电到0.3几就掉电,有时上到0.9几掉电。反正就是在开机掉电,希望各位能够给点方案
发表于 2014-1-6 21:40:51 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
imamhusan 发表于 2014-1-6 21:39
一个一个断了还是老样子
不加CPU掉么?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-1-6 09:29:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
检测不到内存吧!CPU,内存都换一下。不行就先压一下H55看一下,不行就要慢慢测电路了
发表于 2014-1-6 09:41:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
应该先看看CPU供电这块
发表于 2014-1-6 18:32:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
南桥,IO,CPU,都有可能引起吧,测一下有没有短路或是测一下是哪个电压没出来导致掉电。
发表于 2014-1-6 20:22:48 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
南桥,IO,CPU
发表于 2014-1-6 20:40:11 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
电压是全的,也没有短路现象图纸上的PQ20拆掉不掉电(+3VPCU(S5电压)转换+3V(S0电压) 后级也没有短路,不知道哪里导致掉电的
发表于 2014-1-6 20:41:25 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
HM55和EC已经换了,故障还是依旧
发表于 2014-1-6 20:42:18 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
全部电压瞬间出来
发表于 2014-1-6 20:43:33 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
Youwin 发表于 2014-1-6 09:41
应该先看看CPU供电这块
CPU供电也出来了
发表于 2014-1-6 20:58:00 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
主板也不发热已经拆掉温控芯片U6也是触发瞬间掉电
发表于 2014-1-6 21:20:44 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我手上有台E40的也是掉电,研究半月了还没搞定,楼主搞好了记得分享一下
发表于 2014-1-6 21:31:46 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
查HWPG。电压都出来海掉  可能是小电压的问题
发表于 2014-1-6 21:39:19 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
一个一个断了还是老样子
不加CPU掉么?  详情 回复 发表于 2014-1-6 21:40
发表于 2014-1-6 21:44:22 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
不加CPU新款I3,I5机器都会掉电哦
CQ42不算新款吧。  详情 回复 发表于 2014-1-6 21:45
发表于 2014-1-6 21:45:31 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
imamhusan 发表于 2014-1-6 21:44
不加CPU新款I3,I5机器都会掉电哦
CQ42不算新款吧。
发表于 2018-2-9 10:59:28 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
看下CPU供电那里是不是短路了,这个型号有通病
发表于 2018-2-9 16:11:23 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这个机器一般1.05V的玻璃管比较容易坏的。。。。
