查看: 2875|回复: 17
[笔记本]
g460时开机时不开机维修
发表于 2014-1-3 15:13:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不知道有在沈阳的嘛  哈哈   首先机器时开机时不开机 开机的话一切正常  后来发展到 要调整电压到19.5以上能开机  最后变成了待机0.5了  仁宝的机器看样子像是短路  前期发现公共点的电流检测电阻阻值135  偏低 但是能开机 所以没重视, 今天这样了  开始修
为了保险起见 断开b+后级  慢慢段 这里不演示了   断开后发现还是135  最后把那个电阻断了 其实我这么做不对  能开机理论上应该没有严重短路, p3  就是最后的没断开的地方 测试  阻值135   测量场馆发现击穿 换了一个   开机正常修复了   有兴趣的自己测量是什么信号哈哈  1脚和3脚穿了哈哈 联想G460.pdf (1.49 MB, 下载次数: 1)
参与人数 6下载分 +60 收起 理由
wxf + 10 赞一个!
uptownboy + 5
liudecai1984 + 5 赞一个
182187035 + 10 虽然很简单但是给楼主鼓励下
月饼 + 20
不懂拒绝 + 10 赞一个!
发表于 2014-1-3 15:59:24 | 只看该作者 �
楼主好技术啊 很牛逼 表示没看懂
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-1-3 16:14:15 | 只看该作者 �
阻值偏低,正常是多少。
500欧左右吧  详情 回复 发表于 2014-1-5 15:07
发表于 2014-1-3 17:40:45 | 只看该作者 �
思路不是很清楚,虽然知道是前级短路导致保护
发表于 2014-1-3 17:41:37 | 只看该作者 �
其实楼主当你测公共端的时候就已经发现没问题了~~~但是你们有在意~~到后来故障扩大了才亡羊补牢~~呵呵~~~但是结局是好的~~呵呵~~~公共点100多欧大部分情况是有个供电上官穿了引起~!
能开机就能正常用 所以没考虑太多 当时想破坏点火回路了  详情 回复 发表于 2014-1-3 19:12
发表于 2014-1-3 19:12:06 | 只看该作者 �
发表于 2014-1-3 19:38:02 | 只看该作者 �
微短,大致看懂,那管发烫吗
不算是短路 你看图纸就明白了 那个是连接到充放电芯片的  详情 回复 发表于 2014-1-3 19:46
发表于 2014-1-3 19:39:13 | 只看该作者 �
楼主请教一下,你修的地方是那部分?
发表于 2014-1-3 19:42:47 | 只看该作者 �
控制充放电芯片主供电?
发表于 2014-1-3 19:46:37 | 只看该作者 �
xikq 发表于 2014-1-3 19:38
微短,大致看懂,那管发烫吗
发表于 2014-1-3 20:19:50 | 只看该作者 �
很好的经验 不错 就需要你这样的人 分享经验
发表于 2014-1-4 21:32:12 | 只看该作者 �
这个还是得研究研究
发表于 2014-1-5 11:24:00 | 只看该作者 �
好像碰到过类似问题
发表于 2014-1-5 12:25:03 | 只看该作者 �
发表于 2014-1-5 15:07:37 | 只看该作者 �
天愿 发表于 2014-1-3 16:14
阻值偏低,正常是多少。
500欧左右吧
发表于 2014-1-5 22:05:58 | 只看该作者 �
可可我盘锦
发表于 2014-1-12 15:56:06 | 只看该作者 �
是短路 了 还是                                       ?
发表于 2014-2-1 12:28:33 | 只看该作者 �
为什么会查到P3
