查看: 2652|回复: 10
[笔记本]
山寨联想Q10不触发维修
发表于 2013-12-30 16:06:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
接一山寨联想Q10不触发,待机0.03,电流偶而有跳变,0.03-0.04-0.03这样。接开关无反应,此机板号是SIN11 945GSE VER,从网上下载了SIN11 945GSE VER:C的图纸,根本对不上。测3V有0.8V,5V有1V多不正常,待机芯片是UP6182,测主供电19V有跳变。此时无意间按到电感PL9,待机电流降到0.01自动上电触发,取了小电池会自动触发。PL9是充电感,怀疑虚焊,补焊无果。ISL6251是充电IC,补焊后一样不行。故障锁定为保隔电路这一块。但是按压6251或是PL9待机到0.01就可以触发。多次尝试后试补焊PR167后上电待机从0.03-0.04-0.03-0.02-0.01后稳定在0.01,2秒后自动上电。测3V,5V恢复正常。PR167是19V经过保隔电路后转换出来的19V,此电阻虚焊,导至后级电压不正常,按压时其实是按到这个电阻。图纸对不上就不发图了。有兄弟遇到同样的故障,不用下图纸了,对不上,不妨补焊PR167,可能有惊喜哦!图片上传多次都提示保存失败,不知道是什么原因!
参与人数 2下载分 +20 收起 理由
不懂拒绝 + 10 赞一个!
月饼 + 10
发表于 2013-12-31 15:00:53 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
要是楼主能自己画个草图就好了。。
发表于 2013-12-30 23:40:30 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这种还真是要有一定运气啊,呵呵
发表于 2013-12-30 22:46:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
论坛升级中。暂时性故障。请过几天补图。
发表于 2013-12-30 17:06:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
上网本很难修哦,都没图纸。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-12-30 16:55:05 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
有时候也会需要点运气
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-12-30 16:50:42 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
电阻虚焊,高手
发表于 2013-12-30 16:28:07 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
楼主运气不错啊,前几天俢一个上网本都快疯了,放弃了
发表于 2014-1-2 16:23:04 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
还行吧 保护隔离不过的  不看图纸  大多数搞得起
发表于 2014-1-3 10:39:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
山寨联想?
是不是楼主认错了? 在国内还有人敢山寨联想的? 不怕吃官司啊
发表于 2014-1-14 12:51:35 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
运气不错,没有图纸也找到问题了,这个电阻的阻值是多少?
