查看: 5681|回复: 10
联想V460 不开机
发表于 2013-12-29 16:04:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想V460 不开机 电池不开 插上电源也不开 按电源键无反应  拆机发现电源部分U50贴片 型号是7129 T99C 烧毁  不知还有其它问题吗   只换U50 (7129)  行吗  望高手解决
发表于 2013-12-29 16:27:46 | 只看该作者 �
对着图纸  量量   有没有其它问题
发表于 2013-12-29 16:30:57 | 只看该作者 �
拆下来坏的 测试看看有没有短路之类的再装好的芯片
发表于 2013-12-29 16:31:53 | 只看该作者 �
换了看看阻值是否正常 正常就加电
发表于 2013-12-29 16:32:28 | 只看该作者 �
现找同型号的芯片换上去试,不行再查图纸
发表于 2013-12-29 16:36:32 | 只看该作者 �
这个只有对照电路图查一下。。打各大电感看阻值是否在正常值范围
发表于 2013-12-29 16:43:23 | 只看该作者 �
取掉U50再测下它的上下管阻值是否正常  要没问题的话就直接换U50
发表于 2013-12-29 17:00:49 | 只看该作者 �
谁有 图纸啊 V460 的
发表于 2013-12-29 20:41:10 | 只看该作者 �
换了芯片试试   换之前测试下有无短路
发表于 2013-12-30 14:46:26 | 只看该作者 �
谁有图纸啊
发表于 2013-12-30 14:50:13 | 只看该作者 �
没有图纸还是靠自己哦
