查看: 15389|回复: 173
[笔记本]
G460亮机二十秒左右掉电维修
发表于 2013-12-28 13:18:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G460
板号la-5751p
故障 开机滚动条掉电
收到机子  二话不说拆开后盖清灰   加散热膏,测试还是掉
于是上论坛找到bios  刷上去  还是掉
有点郁闷了   准备加焊EC的时候   偶然发现EC下面一个二极管烧糊了    翻图纸 找到D9
料板上找了个换上去    上电还是掉,测D9正极是3.3  负极只有1V  而D6正极是3.3  负极是5V
找来点位,找到R438  发现不是图纸上标的10K  而是0欧电阻    R423也是0欧   应该不是电阻问题+5VS跟D9负极也是通的,果断摘了c448,上电测试   一切正常  维修到此结束。
购买记录
购买人数9价格购买时间
 会员7602500.5元2022-3-12 17:56
 会员11154450.5元2021-1-9 12:16
 会员4866210.5元2020-9-8 22:37
 会员11023210.5元2020-7-12 18:32
 会员10473010.5元2020-6-3 21:50
查看所有购买记录
反对楼主: 0.0
反对楼主: 0
R438 图纸标的是10欧 R423也是10欧 此故障照楼主描述分析是因为C448漏电导致D9 击穿  发表于 2014-1-2 16:22
参与人数 16下载分 +86 收起 理由
452603953 + 5 神马都是浮云
平凡爱 + 5
qxb + 5 淡定
jtelsoft + 5 淡定
Youwin + 3
朱小伟 + 5 我已看出何故
289679696 + 2 很给力!
yangkete + 1
rhm123 + 6 R438是10欧。
398625933 + 10 神马都是浮云
本文由 会员638636 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-12-28 13:23:45 | 只看该作者 �
不错,做的干净利索
发表于 2013-12-28 13:47:17 | 只看该作者 �
不晓得是怎么会烧掉的
发表于 2013-12-28 13:48:32 | 只看该作者 �
。。不明白你是怎么找到的,碰巧吗
发表于 2013-12-28 13:57:20 | 只看该作者 �
好多机器都是细心才可以发现。要不然走好多弯路
发表于 2013-12-28 13:57:34 | 只看该作者 �
楼主机会不错,二极管烧糊了,要是查的话估计要查很久,分析得蛮到位
发表于 2013-12-28 14:06:22 | 只看该作者 �
二极管击穿。。电容直接烧毁。。。
同意楼主: 5.0 反对楼主: 3.0
同意楼主: 5 反对楼主: 3
  发表于 2013-12-28 14:44
发表于 2013-12-28 14:07:22 | 只看该作者 �
楼主  你开始给客户说 是清灰还是说主板 坏
发表于 2013-12-28 14:48:30 | 只看该作者 �
这里的二极管应该是起到稳压作用的,电容直接烧毁的原因可能是二极管负极过来的电压超过了本身的耐压值引起 的。
发表于 2013-12-28 14:53:17 | 只看该作者 �
有点位还是不一样啊,学习
发表于 2013-12-28 14:55:44 | 只看该作者 �
眼力好呀
发表于 2013-12-28 14:58:08 | 只看该作者 �
观察能力很好  不错
发表于 2013-12-28 15:05:37 | 只看该作者 �
一看二摸很重要
发表于 2013-12-28 15:15:43 | 只看该作者 �
果断干掉小电容,让我的话,测量电容只要不击穿,我可能会在这里郁闷一会
发表于 2013-12-28 15:18:59 | 只看该作者 �
维修就得细心
发表于 2013-12-28 15:47:32 | 只看该作者 �
掉电的话楼主直接就想到了加焊EC,难道刚开始认为EC虚焊吗? 还真是巧了,就看到那个烧糊了的二极管,眼睛一定要尖啊。
发表于 2013-12-28 15:52:40 | 只看该作者 �
是供给桥的待机电压吧
发表于 2013-12-28 15:57:36 | 只看该作者 �
这种真的要修死人了,如果二极管不烧坏的吧,要查死人
发表于 2013-12-28 16:25:53 | 只看该作者 �
要是没点位,这机子可不好修了
发表于 2013-12-28 16:30:13 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
参与人数 2下载分 -12 收起 理由
别了.那曾经 -10 严禁灌水
天意wx -2 严禁灌水
