[笔记本]
G460亮机二十秒左右掉电维修
发表于 2013-12-31 12:35:32 | 只看该作者 �
细心维修,问题就好找了
发表于 2013-12-31 13:12:59 | 只看该作者 �
学习了,希望这是个通病
发表于 2013-12-31 13:36:01 | 只看该作者 �
楼主很细心,修板还是要认真观察啊,一看二摸三打波还是很有道理的
会员574291 该用户已被删除
104#
发表于 2013-12-31 14:01:44 | 只看该作者 �
楼主秒杀啊厉害啊
发表于 2013-12-31 14:24:39 | 只看该作者 �
为什么 会准备加焊EC呢?而不是怀疑南桥。
发表于 2013-12-31 15:22:28 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-31 16:01:22 | 只看该作者 �
好眼力好技术。
发表于 2013-12-31 16:15:47 | 只看该作者 �
这也可以    好厉害 看来细心很重要啊
发表于 2013-12-31 17:56:38 | 只看该作者 �
干净利落,没有弯路
发表于 2013-12-31 18:14:22 | 只看该作者 �
第一次找故障用两天
第二次用一天半
第三次用一天
第四次用半天
第五次用几个小时
第六次秒杀
发表于 2013-12-31 18:53:32 | 只看该作者 �
楼主神了,还是仔细好啊
发表于 2013-12-31 19:55:04 | 只看该作者 �
学习了。谢谢经验。。。
发表于 2013-12-31 20:09:44 | 只看该作者 �
不解?假如电容失效,+5vs也会被拉低,r438如果0欧的话,电流是很大的这一路怎么会没烧东西?而+3vs通过的D9竟然烧黑,二极管的正向阻止应该比0欧要大吧,u=RI,欧姆定律,电阻越大电流越小?理论上应该是这样的吧?5v这一路应该也烧东西才对, 刚学维修的,分析有错的地方请指点.
发表于 2013-12-31 23:02:54 | 只看该作者 �
r438图纸上标的是10欧姆
发表于 2014-1-1 09:07:38 | 只看该作者 �
厉害。。。。
发表于 2014-1-1 09:50:59 | 只看该作者 �
细节决定一切啊
发表于 2014-1-1 10:02:43 | 只看该作者 �
还是细心就发现问题啊
发表于 2014-1-1 10:14:45 | 只看该作者 �
学习了....
发表于 2014-1-1 10:15:21 | 只看该作者 �
这机子 应该是时候不开机吧
发表于 2014-1-1 10:15:22 | 只看该作者 �
R438 这个电阻应该是10欧啊   怎么是0欧呢   不管怎么说修好了  就行   赞一个 学习了
