[笔记本]
G460亮机二十秒左右掉电维修
发表于 2013-12-29 11:30:57 | 只看该作者 �
一个字:佩服!
发表于 2013-12-29 11:31:09 | 只看该作者 �
嗯,是的,楼主拆第一个就拆对了,只能说明运气好,因为这条线上拉低电压的不止是下面的一个小电容。
发表于 2013-12-29 11:32:06 | 只看该作者 �
前前后后 发表于 2013-12-29 11:22
那个电压是个南桥的上电条件吧,竟然还能上这机器
HM55的南桥待机有两个   一个是S0状态下的  还一个是S5状态下的  ,
发表于 2013-12-29 11:35:25 | 只看该作者 �
男人何必太累 发表于 2013-12-29 11:30
不好意思 ,电容分无极性电容和有极性电容,有的电容式没极性的,但是二极管,不管什么二极管都是有正负极 ...
建议你还是去问一下你的老师吧。阴极和阳极不表示正负极。电容分有极和无极这是电容的特性。
发表于 2013-12-29 11:40:19 | 只看该作者 �
我只做维修  又不做开发,反正阴极阳极跟正极负极一个意思
发表于 2013-12-29 11:41:08 | 只看该作者 �
判断准确,故障也古怪。不过最后修好了!
发表于 2013-12-29 11:41:40 | 只看该作者 �
负极拉低正极应该一开始就干C448了。
发表于 2013-12-29 12:00:55 | 只看该作者 �
唉,来给你解释一下吧,以后别犯这种错误就行。电容在电路中无论是交流还是直流,它通过的是特定的全波(特定频率下的整个波形),有极电容首先通过的是按照正负极选定的周期,如果逆向在(所谓的接反)意味着反向直通,可以相当于短路。所以出来的现象就爆浆,耐压值够的一瞬间烧不掉,板子的故障就像大短路。
二极管,在直流电路中当正电压通过阳极流向阴极是表示通路,当然在二极管的特性中会降压0.3V-0.7V,那是硅管和锗管的区别;反之二极管在直流中接反,当正电压接入阴极流向阴极是无法通行,表示断路。
图中的稳压二极管还有一个特性,当阴极的稳压值高过阴极至阳极的压差,正电压会通过阴极流向阳极。
唉,也不知道你能不能看懂。简单的说吧,如果是你理解的正极负极=阳极阴极,那待机出来的+3V,+5V就应该是3V阳极,5V阳极。
发表于 2013-12-29 12:04:32 | 只看该作者 �
细心才能发现这样的问题,避免走冤枉路啊
发表于 2013-12-29 12:16:05 | 只看该作者 �
电容击穿拉低电压,连一个电阻都没有误杀,厉害
发表于 2013-12-29 12:36:31 | 只看该作者 �
新手看看学习学习了。
发表于 2013-12-29 13:33:06 | 只看该作者 �
V5REF这个应该是给南桥的USB单元供电的,这个如果开路会造成所以USB端口都不能使用!
发表于 2013-12-29 20:26:26 | 只看该作者 �
楼主的确好眼力 修东西得要细心
发表于 2013-12-30 09:22:00 | 只看该作者 �
我也不明白你是怎么找到的
发表于 2013-12-30 09:25:33 | 只看该作者 �
高手就是不样,,我什么时候能到那个技术啊
发表于 2013-12-30 09:28:15 | 只看该作者 �
厉害啊.学习一下
发表于 2013-12-30 09:32:09 | 只看该作者 �
高手 佩服{:soso_e179:}
发表于 2013-12-30 09:38:11 | 只看该作者 �
10换成0欧也是正常
发表于 2013-12-30 09:44:21 | 只看该作者 �
料板上找了个换上去    上电还是掉,测D9正极是3.3  负极只有1V 二极管正极大于负极那么多怎么可能正极还是3.3V呢
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
句容诚信电脑 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2013-12-30 09:45:10 | 只看该作者 �
细心是成功的前提……加分……
